Frezarka z resztek.. Taka normalna frezarka
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 07 gru 2015, 16:22
Witam, wszystkich.
Dawno tu nie zaglądałem i nie pisałem.
Postanowiłem w zimowe wieczory wykorzystać resztki, które mi zostały po różnych konstrukcjach i zrobić małą maszynkę edukacyjną.
Zostało mi (piszę z pamięci) troszkę takich gratów:
- Profile 30x60 długości 740mm
- Profile 30x60 długości 350mm
- Profile 30x60 długości 500mm
- silniki krokowe z zębatkami GT2 szerokości 9mm
- Łożyska LM20UU i wersje z obudowami na wałki otwarte.
- Kilka arkuszów sklejki 15mm
- Wałki fi20 hartowane 750mm 4szt.
- jakaś inna drobnica, nakrętki na śruby trapezowe TR16x4, Tr14x4, Tr18x4, tuleje ślizgowe fi20 i jakieś inne rzeczy z zamówień grupowych na forum.
Tak mi wychodzi na oko że powinienem spokojnie uzyskać pole pracy 300x500mm
Skok w Ztce na razie nie przewiduje więcej jak 50mm (bo będę ciął bramę na frezarce z polem pracy 270x310).
Na razie nabazgrałem maszynę na brudno i mi wyszło coś takiego. Nic odkrywczego.
Napędy planuje zrobić na paskach GT2 9mm w ramach eksperymentu. Reszta ze sklejki. Jak się sprawdzi wersja ze sklejki to wyfrezuje z HPL, ewentualnie ALU.
Nada się? :)
smouki
Post napisał: smouki » 10 gru 2015, 20:11
śmiało do salonu i kawe z tego można pić :mrgreen:
Dezajn fajny
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 10 gru 2015, 21:23
Już druga osoba :)
Jak będę robił uchwyt paska to poprawie :)
Tym czasem...
pioterek
Post napisał: pioterek » 20 gru 2015, 23:58
A po co wygiąłeś tak te pałąki na bramie? Żeby do tyłu - końca stołu frezem sięgnąć? A wiesz, że wtedy z przodu nie sięgniesz do początku stołu?
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 29 lut 2016, 16:23
@Pioterek zgadzam się, jednak dzięki zastosowaniu takiego kształtu mam mniej więcej po równo z przodu i tyłu. Wygląd spowodowany jest ograniczeniem pola frezarki "matki" która robi części do Factoryzera.
Troszkę się ruszyło w temacie :) na razie Y...
Nie chciałem wyrywać czerwonego chińczyka z pierwszej frezarki, więc do sterowania użyłem Arduino + CNC Shield i sterowniki DRV8825. Wszystkim steruje GRBL plus jakiś webowe GUI.
Oś Y na dwóch silnikach około 0.5Nm Nema23 2A. Paski GT2 szerokości 9mm. Na ośkach silnika zębatki z 20 zębami.
Zasilanie aktualnie 20V.
Ruch na przejazdach 11000 mm/min (można więcej o 2000 dać ale wtedy już można bramę zatrzymać mocnym obciążeniem).
Przyspieszenie 2000 mm/s
[youtube][/youtube]
W osi Y mam realne 580 mm ruchu (prowadnice fi20 długości 750mm w sumie 4 sztuki). Nie jest źle.
X miał być na śrubie, ale chyba testowo zrobię również na pasku.
Jestem pozytywnie zaskoczony mocą i prędkością na takim napędzie paskowym. Chodź jak to się będzie sprawować dowiem się dopiero jak będą wszystkie osie i wrzeciono.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 15 maja 2016, 22:46
pioterek pisze:A po co wygiąłeś tak te pałąki na bramie? Żeby do tyłu - końca stołu frezem sięgnąć? A wiesz, że wtedy z przodu nie sięgniesz do początku stołu?
Powinienem sięgnąć właśnie dzięki temu zabiegowi i na końcu i na początku
Poniżej symulacja na szybko.
pioterek
Post napisał: pioterek » 16 maja 2016, 05:39
Dopuki prowadnice boczne nie będą dłuższe od powierzchni roboczej stołu o szerokość bramy doputy nie sięgniesz frezem do końca stołu. Nie pomogą żadne fikuśnie powyginane boki bramy, bo gdy uciekasz frezem do tyłu, to oddalasz się od przodu. Przejedź teraz bramą na drugi koniec to sam zobaczysz.
Jak sam pisałeś: jednak dzięki zastosowaniu takiego kształtu masz jedynie mniej więcej po równo z przodu i tyłu stołu.
