tuc 40 gwintowanie
szymeks147
tuc 40 gwintowanie
Post napisał: szymeks147 » 09 gru 2015, 18:14
witam mam problem. posiadam tokarkę tuc 40 i przy ustawianiu parametrów pod gwintowanie na 1:1 robi lewy gwint co jest powodem? jak to zmienić? aby gwint był prawy
Psychotata
Post napisał: Psychotata » 09 gru 2015, 20:19
Cześć. Zobacz koła w gitarze. Może się pomyliłeś przy zakładaniu lub przestawiłeś wałek w gitarze i dociska koło z drugiej strony. Pozdrawiam
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 09 gru 2015, 20:27
Nie mam TUCa, ale myślę, że każda klasyczna tokarka ma "wajchę" która zamienia kierunek obrotów śruby pociągowej (i wałka). Tylko ją odnaleźć.
Koła gitary służą do ustalania prędkości obrotowej śruby a tym samym skoku gwintu.
Zacząłbym od będącej najbliższej śruby - na jej przedłużeniu
Psychotata
Post napisał: Psychotata » 09 gru 2015, 20:38
Nawrotnica. Ale kolega nie pisał o kierunku noża. Myśle że koło zębate zazębia się nie z tej strony na której powinno być. Koło pośrednie na przstawnym wałku który zazębia koło od śruby pociągowej z kołem od napędu.
[ Dodano: 2015-12-09, 20:47 ]
Chociaż przy trzech kołach kierunek śruby będzie taki san. Czyli błąd musi być tak jak kolega wyżej napisał
[ Dodano: 2015-12-09, 20:51 ]
Zasugerowałem się tym co mam w garażu:) Taki bajer jak nawrotbica u mbie nie istnieje.
[ Dodano: 2015-12-09, 20:52 ]
Zasugerowałem się tym co mam w garażu:) Taki bajer jak nawrotnica u mbie nie istnieje.
szymeks147
Post napisał: szymeks147 » 09 gru 2015, 21:48
kurcze sprawdzam wszystkie wajchy i nic. Ale jedna rzecz mnie zastanawia przy 1;1 i 1;8 jest takie pokrętło wbudowane w wajche i kręcenie nim powoduje ze w gitarze taki wałek przesuwa sie tzn wystaje mniej lub więcej ale zero reakcji
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 09 gru 2015, 22:50
Przejrzałem DTR-ke i według tego co tam jest napisane to dźwignia "h" służy do nawrotu śruby do gwintowania lewo-prawo. Znajduje się ona na wrzecienniku po lewej stronie. W sumie to są tak na prawdę dwie dźwignie w jednej bo opis wskazuje że:
g - Rękojeść do włączenia gwintów i posuwów zwykłych 1:1 i zwielokrotnionych 8:1
h - Dźwignia do zmiany kierunku posuwu przy gwintowaniu lewo/prawo
Także trop masz dobry tylko pewnie trzeba mocniej tym pokrętłem zakręcić aby wskoczyło nawracanie. Może dawno tego nikt nie przełączał i zaszło brudem. Miałem podobny numer w TUM-ce że jeden zakres gwintów nie szło za chiny włączyć. Dopiero czujnik udarowy rozruszał mechanizm i działa.
szymeks147
Post napisał: szymeks147 » 09 gru 2015, 23:04
bardzo dziękuję ca cenną podpowiedz więc na pewno jest to to pokrętło
[ Dodano: 2015-12-09, 23:06 ]
tyle że bardziej mi to na g wygląda w tym wypadku
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 11 gru 2015, 22:02
Tuc własnie tak ma że w górnej lewej wajsze są dwie funkcje.Wajcha pionowa to zmiana wielokrotności z 1/1 na 8/1. Pokrętło okrągłe to obroty lewe lub prawe a po środku neutral. Skoro Ci nie zmienia obrotów to mogło ściąć zawleczkę dżigni we wrzecienniku. Tryb został na jednej pozycji.
dudas666
Post napisał: dudas666 » 17 cze 2017, 15:29
witam
mam podobny problem ktory tu jest opisany tylko aczkolwiek krecac pokretlem od nawrotnicy nie zmienia obrotow na srubie
widac jak podczas krecenia pokretlem tryb zazebia sie raz z jednym kolem a raz z drugim a posierodku jest neutral tak jak juz ktos napisal
tomekgilowice
Re: tuc 40 gwintowanie
Post napisał: tomekgilowice » 05 cze 2019, 19:58
kolego "dudas666" czy rozwiązałeś problem? pytam ponieważ mam taki sam
