frezowanie symultaniczne 5 osi
NX CAM/Unigraphics
muryk
Post napisał: muryk » 08 gru 2015, 14:45
do wykonania mam taki detal i problem polega na braku wiedzy z mojej strony (prezes nie wysłał mnie na szkolenie 5 osiowe) .Na razie obróbkę zrobiłem indeksowaną , ale nie jestem zadowolony z efektu .Proszę o jakieś porady jak ścieżkę poprowadzić symultanicznie w 5 osiach
Z góry dzięki
WIESZAK_FORUM.rar
(21.5 MiB) Pobrany 304 razy
PAWEŁEK
Post napisał: PAWEŁEK » 09 gru 2015, 10:47
Zrób formę jeżeli większa ilość .Wszystkiego nie pofrezujesz (naroża)
STELMI
Post napisał: STELMI » 09 gru 2015, 10:51
PAWEŁEK pisze:Zrób formę jeżeli większa ilość .Wszystkiego nie pofrezujesz (naroża)
dokładnie - da się to nawet na 3 osiówce zrobić, ale potem resztę trzeba drążyć - sporo zabawy, jak dla jednej sztuki to koszt spory.
Z jakiego materiału to musisz mieć wykonane? Jak to prototyp to może wydruk 3D ?
muryk
Post napisał: muryk » 09 gru 2015, 12:02
nie ma konieczności aż tak dokładnej obróbki spokojnie możne zostać wszędzie promień po frezie kulistym 2.Detal jest z mosiądzu po frezowaniu jest polerowany.
STELMI
Post napisał: STELMI » 09 gru 2015, 12:43
muryk pisze:nie ma konieczności aż tak dokładnej obróbki spokojnie możne zostać wszędzie promień po frezie kulistym 2.Detal jest z mosiądzu po frezowaniu jest polerowany.
jak z mosiądzu to wg mnie najlepiej zrobić formę i go odlać
muryk
Post napisał: muryk » 09 gru 2015, 13:10
chodzi mi o sama metodę położenia ścieżek szczególnie na tych kulkach tak żeby nie indeksować.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
