TOKARKA TSS-150
MARIANO762
TOKARKA TSS-150
Post napisał: MARIANO762 » 13 paź 2008, 21:09
WITAM
kupiłem tokarkę i brakuje tabliczki ustawień gwintu czy może ktoś pomóc
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 paź 2008, 22:24
Na Świstaku ostatnio ogłaszał się sprzedawca z taką tokarką. Z tego co się zorientowałem wynika, że ma wszystkie potrzebne tabele do toczenia gwintów. Jest tam podany nr telefonu, to można szybko sprawę załatwić.
MARIANO762
Post napisał: MARIANO762 » 16 paź 2008, 18:39
Dzięki za informacje srawdzałem na Świstaku ale aukcja musiała wygasnąć
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 paź 2008, 01:21
No była jako "wygaśnięta", ale telefon do sprzedającego był tam. Sprawdziłem w tej chwili i jest tam nadal. Przesyłam Ci link na PW. Pięknie poprosisz to może się uda. Trzeba się tez pogodzić z tym, że może się nie udać.
MARIANO762
Post napisał: MARIANO762 » 31 paź 2008, 18:49
WITAM
dzięki za link skontaktowałem się wszystko powinno iść po dobrej myśli
filong
witam
Post napisał: filong » 06 gru 2015, 16:44
Czy mógłby mi ktoś wysłać schematy przekładni gitarowej (tej od gwintowania ) oraz prędkości obrotów na danych przełożeniach tokarki tss 150 gdyż brakuje tabliczek nie mam żadnej z góry dziękuje
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 06 gru 2015, 17:45
Spróbuje coś zrobić ;)
[ Dodano: 2015-12-06, 18:03 ]
pioterek
Post napisał: pioterek » 06 gru 2015, 18:13
filong
Post napisał: filong » 07 gru 2015, 21:09
Naprawdę dzięki wielkie ale za chiny nie wiem gdzie jak tam są oznaczenia dźwigni w zależności od położenia a mam takiego typu jak ta tylko trochę w lepszym stanie chyba ale dźwignie te sama https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t43568.htm jeśli ktoś by mi opisał te dźwignie na fotce to bym był pełni szczęścia i jeszcze szybkie pytania przełożenie od wrzeciona głównego na przekładnie gitarową ile wynosi 1:8 czy 1:1 z góry dzięki
[ Dodano: 2015-12-07, 21:28 ]
Jeśli można jeszcze prości to proszę o opisanie mi tych dźwigni i za przeproszeniem jak idiocie opisać na jakim kole ile jest zębów (np. na A 52 B ileś tam i tak tak dalej) .
pioterek
Post napisał: pioterek » 08 gru 2015, 08:22
Może lepiej znajdź sobie "Dokumentację Techniczno - Ruchową Tokarki" to w niej znajdziesz odpowiedzi na temat tej tokarki.
