Jaka sprężarka?
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 03 gru 2015, 18:11
Hale montażu mamy takim medycznym zasilana.
Ma już ze dwieście lat, dalej śmiga. Hydrovane sie toto nazywa. Pompuje sobie bańke taka z 200 litrów dość skutecznie.
Dmuchać się da, narzędzia pneumatyczne z tego chodzą, ale chłopaki dużo tam nie używają.
Słychać jak chodzi, ale bez przesady.
Do tłokowego nie ma co porównywać.
Śrubowy jakiś by był ok, ale raz że drogo, dwa że ciężko o mały.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 gru 2015, 19:29
Mój jest dużo mniejszy, model Airdyne o wydajności ok. 50 l/min, więc szału nie ma, ale w garażu się przydaje. I jest naprawdę cichy.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 03 gru 2015, 20:16
Dobra. To pominmy Te narzedzia i dobierzmy cos do dmuchania w dziurki 😊 I mgly olejowej. Ewentualnie chlodzenie samym powietrzem a od czasu do czasu jakims olejem albo wd psilne. Glownie to zalezy mi Na chlodzeniu grawerki w pleksi, Na chwile obecna. Z innymi jakos dam rade.
[ Dodano: 2015-12-03, 21:36 ]
http://thepowersite.co.uk/d2213eb-hy2550
znalazłem coś takiego z zestawem do malowania, dmuchania i pompowania. Przyszła mi taka myśl do głowy, że może mamy inne pojęcie trochę co do rodzaju malowania itp. Może koledzy myślą o malowaniu jak w wielkich zakładach? Może bardziej sprecyzuje. Malowanie bardziej hobbystyczne i małe detale pod zamówienie sporadycznie. Chłodzenie natomiast może wyregulować średnicą końcówki? Będzie mniejsze to mniej kompresorek będzie pracował? Pomińmy całkowicie narzędzia. elektryczne wystarczą.
patrykb
Post napisał: patrykb » 03 gru 2015, 22:32
majkel1987 pisze: [ Dodano: 2015-12-03, 21:36 ]
Miałem kiedyś coś takiego identyczna konstrukcja, tylko bez napisu Hyundai. Raczej nie wart tych 100 funtów, w dodatku głośny. Ale to tylko moja opinia, sprężarka wygląda identycznie, może troszkę inny baniak.
Edit, teraz jednak doczytałem że jest trochę większy baniak (mój miał 24l...) ale praca sprężarki z tego powodu raczej nie będzie się różnić.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 04 gru 2015, 17:39
Mam coś takiego, Black&Decker chyba.
Presostat i reduktor strasznie dławiły.
Niby trzymał 5 bar ale tylko jak nic nie było podłączone.
Wymieniłem na niechińskie i jako tako toto działa ale że bańka mała a wydajności niet to jak tylko cokolwiek powietrzem robisz zaczyna pompować ciągle.
Do malowania za małe, chyba ze bardzo amatorsko i małym pistoletem z małą dyszą.
Są takie do zaprawek.
Narzędzia pneumatyczne zapomnij.
Koła napompujesz w skodzie, coś na tłustych kapciach i też sie zaczyna zmagać.
I głośne toto, 80-90+ decybeli.
Nowy kosztuje 100
Warto tylko do sporadycznego uzytku
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 04 gru 2015, 21:34
No spoko, czyli z tego co piszecie to nic nie pociągnie tej mgły w jakiś sensowny sposób. To może coś doradzicie jak chłodzić grawerki i inne prace w domowych warunkach?
Janek69
Post napisał: Janek69 » 05 gru 2015, 00:05
Przyjrzyj się kompresorom stomatologicznym .... Ja używam do mgły kompresora JWA20 MAGNUM i jak dla mnie jest ok ( kompresor w pokoju w bloku :) ) . Są mocniejsze z większymi zbiornikami . Musisz poszukać ..
majkel1987
#18
Post napisał: majkel1987 » 05 gru 2015, 07:47
A jak by kolega mógł opisać trochę więcej. Jak często się włącza? Jakie dysze ma kolega (średnica)? Czy długo pracuje, tzn jak długo kolega obrabia detal na raz?
Wróć do „WARSZTAT”
