dobór pasowania
nivex
dobór pasowania
Post napisał: nivex » 04 gru 2015, 15:31
mam pytanie dotyczące pasowań. Mianowicie chodząc na rozmowy kwalifikacyjne niemal zawsze dostaje pytanie dotyczące pasowań np. masz wałek o średnicy 20 dobierz mu pasowanie na ścisk. I chciałbym wiedzieć jak wybrnąć z takiej sytuacji ponieważ o ile z doborem liter nie mam problemu to jak mam dobrać cyfry? Normalnie zerknąłbym do tabeli, ale co zrobić w takiej sytuacji?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 gru 2015, 15:59
To nie chodzi o cyfry. Chodzi o zasadę.
Ponieważ łatwiej jest zawsze obrobić wałek, niż otwór, to przy zakładaniu pasowania zakłada się, że otwór będzie jako podstawowy (np. z pasowaniem H7), a do tego otworu będzie dorobiony wałek, z pasowaniem - no właśnie takim, jak potrzeba. Jeśli to ma być lekko wciskane, to wystarczy pasowanie mieszane, np. H7/j6. Jeśli potrzeba coś stabilniejszego, to wałek szlifujemy np. na p6.
Mały szczegół. Jeśli masz pasowanie do łożyska, to łożysko zwykle jest wykonane (zewnętrzna średnica) w tolerancji h6. Dlatego w tym przypadku otwór robisz na zasadzie stałego wałka, np. jako J7.
I o to właśnie chodzi w tym pytaniu. Reszta - wartości liczbowe znajdziesz w tabelach. Aha, starasz się detal wykonać w połowie pola tolerancji, a łożysko po prostu mierzysz przed wykonaniem obsady (otworu).
nivex
Post napisał: nivex » 04 gru 2015, 16:27
Dzięki za pomoc. Chciałbym się jeszcze upewnić, bo miałem taką sytuację, że pytanie brzmiało: dokonać pasowania na ścisk na zasadzie stałego wałka o średnicy 20. Czyli jak podam np. 20P7/h6, to odpowiedź będzie prawidłowa?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 gru 2015, 19:05
oczywiście, można tak. Ważne, żeby było małe h i duża litera z tych "na wcisk". Z reguły wałek jest ciut dokładniej pasowany. właśnie h6 ma mniejsze pole tolerancji niż użyte przez ciebie P7.
Tu wiesz: które są luźne, które mieszane, a które ciasne: http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 1-00010335
nivex
Post napisał: nivex » 04 gru 2015, 20:33
Dzięki za pomoc.
