RS2000, jeśli faktycznie kupisz BERNARDO to liczymy na fotorelacje i test tuszowania by zobaczyć jak bardzo suport przylega do prowadnic a także dokładniejsze zdjęcia poszczególnych element oraz wnętrza wrzeciennika przyda się tez trochę pomiarów czujnikiem - to powie dość sporo o pochodzeniu maszyny ...
Maszyny nie posiadam więc tylko wzrokowo mogę przypuszczać że to Chinka
Podstawy toczenia. Jak, gdzie i na czym zacząć naukę?
Oczywiście, że to chinka, Nutool zresztą też. (możecie sobie porównać)
http://www.cccme.org.cn/shop/cccme2883/product---2.aspx
https://www.machinetools.com/en/models/ ... _and_model
http://www.china-tyjc.com/enaboutus.asp ... TROCUCTION
https://www.google.pl/search?q=JINYANG+ ... ench+lathe
http://www.chinavalvepump.com/Siteshow/ ... sp?id=2002
https://www.cnc.info.pl/topics56/maktek ... t58809.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/tokark ... 534,10.htm
Sam mam chińskie Bernardo(700), ale nie narzekam choć oczywiście swoje zrobić musiałem, tak wiec za tę kasę można mieć (małą) tokarkę lepszą lub gorszą, zależy od szczęścia i troszkę importera, co nieraz już tu było podnoszone, więc nie będę się rozwodził - do znalezienia na forum
A wracając do kwestii LD vs Bernardo(lub inny klon) - generalnie z rzeczy najważniejszych: jedna ma to czego nie ma druga czyli:
- LD ma mechaniczną skrzynkę prędkości wrzeciona- co jest dużą zaletą, bo przy niewielkiej mocy napędu daje względnie duży moment obrotowy, zwłaszcza na małych obrotach, jak wiercenie większymi wiertłami, gwintowanie większymi narzynkami, gwintownikami, obtaczanie, itd..
A Bernardo tylko regulację obr. silnika DC, co wiąże się ze sporym niedoborem momentu w operacjach j/w. (pomaga zamiana silnika DC na sterowany falownikiem trójfazowy)
https://www.cnc.info.pl/topics89/wybor- ... 302,30.htm
- brak w LD skrzynki posuwów (jest tylko zmiana kier. obr. śruby), co zwiąże się z koniecznością zmiany kół gitary przy każdej zmianie szybkości posuwów (trochę to upierdliwe. są co prawda takie z e skrzynką, ale u nas unikatowe),
Bernardo ma skrzynkę z trzema szybkościami obr. śruby + zmiana kierunku. Ponadto wersja Profi 510 V(oryg. SIEG) i Profi 550 WQ, 550LZ mają posuw poprzeczny od śrubowałka(ale i inną cenę).
http://www.hafen.pl/produkty/tokarki-do-metalu,53,1,9
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-st ... ,53,2,1203 http://www.bernardo.at/shop/de/metall/m ... 510-v.html
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-st ... ,53,2,1206 http://www.bernardo.at/shop/de/metall/m ... 230-v.html
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-st ... z,53,2,129 http://www.bernardo.at/shop/de/metall/m ... 50-lz.html
( http://www.bernardo.at/shop/de/metall/m ... hinen.html )
Pozostałe własności oba typy mają podobne...
