Łożysko - solidworks
majo999
Post napisał: majo999 » 03 gru 2015, 02:07
Witam, poszukuje łożyska 40 x 74 x 40 mm które będe mógł wstawić do solidworks, Łożysko lulkowe skośne dwurzędowe. Na skf szukałem ale nie ma takiego.
bildder
Post napisał: bildder » 03 gru 2015, 12:45
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
majo999
Post napisał: majo999 » 03 gru 2015, 15:16
Te izisoft to chyb a jest baza płatna, z traceparts też wcześniej szukałem u nie mogłem znaleć mojego łożyska.
bildder
Post napisał: bildder » 03 gru 2015, 16:09
To narysuj sobie walec z otworem o wymiarach łożyska i pomyśl, że to jest właśnie łożysko. Skoro nie ma modelu 3D to trzeba ja narysować.
Ogólnie nawet łożyska z Toolbox mogą mieć wersję "pełną" lub uproszczoną w postaci pierścieni. Nie ma żadnego uzasadnienia do wstawiania realistycznie wyglądających modeli łożysk do złożeń.
Poszukaj może jeszcze na www.grabcad.com.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
majo999
Post napisał: majo999 » 03 gru 2015, 16:37
Ok, to bede robił te łozysko tylko skąd można wziąć jakieś dane odnośnie wymiarów? Promienie kulek itp? Czy z na oko leciec :D
numerek
Post napisał: numerek » 03 gru 2015, 16:57
kombinowanie z realistycznym łożyskiem jest bez sensu
kulki bieżnie itd obciążają pamięć -bardzo
majo999
Post napisał: majo999 » 03 gru 2015, 17:36
Takie wyszlo.
krzysztofel
Post napisał: krzysztofel » 03 gru 2015, 23:48
numerek pisze:kombinowanie z realistycznym łożyskiem jest bez sensu
Dobrze mieć taki guzik jak na tym filmie 0:28:
majo999
Post napisał: majo999 » 04 gru 2015, 10:35
OO takie coś by sie przydało w solidzie.
Wróć do „Solidworks”
