zamocowanie detalu w tokarce
dawid1654
Post napisał: dawid1654 » 02 gru 2015, 18:30
Witam, tak jak w temacie mam pytanie jak zamocować detal w tokarce. Element, który chce zamocować jest odkuwka która wygląda jak na załączniku. Zastanawiam się jak zamocować aby podczas obróbki kołnierzy element nie miał dużego bicia.
Długość całej odkuwki to jakieś 380-390 mm, natomiast wysokość 230mm. Chce toczyć kołnierze do mniejszych średnic.
Pewien Znajomy mówił mi że mogę normalnie zamocować i przy małych obrotach toczyć i da się to zrobić. Z innego źródła słyszałem ze jest tez przyrząd pozwalający na zamocowanie takich elementów. Niestety nie wiem jak się nazywa i nie mogę go znaleźć w internecie.
Czy zamocowanie normalnie za kołnierze będzie się sprawdzało?
pomoże ktoś lub jakoś nakieruje?
piojaw
Post napisał: piojaw » 02 gru 2015, 18:39
Jeśli nie masz przeciwskazań to spróbuj robić nakiełkiem otwór i podpierać klem. I ogólnie mocuj element jak najglebiej się da proponowałbym nawet oparcie na szczękach w miejscu w którym zaczyna się ten przypominający przekrojem prostokąt.
dawid1654
Post napisał: dawid1654 » 02 gru 2015, 19:38
a jedli podeprę takim kłem to nie będę miał problemów żeby splanować "kolnierz" ?
pabloid
Post napisał: pabloid » 02 gru 2015, 20:21
A ja z tych rysunków nie widzę jak to wygląda i co chcesz obtoczyć.
piojaw
Post napisał: piojaw » 02 gru 2015, 20:25
To splanuj go zgrubnie na np Z0,3 zrób nakiełek podeprzyj klem i wtedy jedz na gotowo do X jak najbliżej kla np nożem typu V tylko najlepiej planuj na dwa razy w sensie od góry do dołu i od dolu do góry żeby wiór nie gniótł powierzchni u nas podobne elementy tak szły i nie było problemów
ASOR
Post napisał: ASOR » 02 gru 2015, 21:22
Osobiście robił bym to wogóle w kłach. Do planowania czoła kieł stały połówkowy.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 03 gru 2015, 09:15
ASOR pisze:Osobiście robił bym to wogóle w kłach. Do planowania czoła kieł stały połówkowy.
TO
na manualnych sie takie rzeczy robi, na numeryku idzie ale po co
Zakladam ze bedzie toto wiercone w srodku wiec nakielek dowolny
inna opcja to nie planowac do zera a tylko ponizej srednicy do ktorej bedzie potem wiercone i uzyc dowolnego kla, np obrotowego w numeryku
Jak odkuwki mocno powichrowane moze zajsc koniecznosc uzycia planszajby
dawid1654
Post napisał: dawid1654 » 03 gru 2015, 09:52
tak będą wiercone otwory przelotowe więc zrobię tak jak pisaliście z tym nakiełkiem. Niestety muszę to wykonać na numerycznej (do konwencjonalnej nie mam dostępu).
A Czy jesli będę to planował od innej strony (zaznaczonej strzałką na rysunku) to mogę to zrobić identycznie jak od strony kolnierzy? W senscie z jednej strony szeka z drugiej kieł (tam gdzie kieł też bedzie wiercony otwór). Czy bicie przez kołnierze może być zbyt duże i trzeba wykorzystać jakiś przyrząd?
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 03 gru 2015, 15:00
Zalezy wszystko od tolerancji polozenia elementów wzglédem siebie
Jezeli odkuwki w miare ok i nie ma jakichs dziwnych wymogow osi to zwykly uchwyt i dali jazda.
Jak trzeba bedzie cos dokladnie ustawiac, np os dokladnie w polowie odleglosci miedzy bokami i w osi tej czy innej to planszajba.
Poza tym ta sama historia, jezeli detal w miare symetryczny nie powinno nim rzucac az tak mocno. Objedz z jednej strony zeby bylo za co dobrze zlapac, zalatw druga strone i wroc do pierwszej jezeli trzeba bedzie cos wykonczyc.
Inna opcja to na frezarce jezeli tokarka nie podola np przez wibracje.
Wróć do „Obróbka metali”
