Stół obrotowy we frezarce
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2015, 14:52
Do czego służy stół obrotowy we frezarce CNC bez pochylanego wrzeciona :?:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 gru 2015, 15:14
czasem zdarza się coś, co trzeba obrobic z kilku stron np wrzecinem poziomym z przykreconą weń głowica frezarską albo uchwytem wiertarskim itd, tez pytania zadajesz ...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2015, 19:01
No tak , ale nie wszystkie frezarki CNC maja wrzeciono poziome. Wiec taki stół ma racje bytu tylko w maszynie z wrzecionem poziomym :?:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 gru 2015, 19:13
wszystkie uniwersalne mają gniazdo - po zdjęciu glowicy pionowej, w cnc z adapterem kątowym gdzie obraca się przedmiot aby np nawiercic czy wyfrezować otwory boczne np w jakims korpusie, albo obciąc krawędz w plastiku po termoformowaniu
obróbka drewna
Post napisał: obróbka drewna » 03 gru 2015, 08:33
czy mogę do zwykłej 3 osiowej frezarki sam dołożyć czwartą oś? Co należy kupić poza samą osią? i jakie osie polecacie? PS. w Z mam 400 mm
i kolejne i bardzo istotne pytanie, gdzie można zakupić głowice bigujące (te do wycinania materiałów) i czy wystarczy zdjąć wrzeciono i w jego miejsce zainstalować głowicę?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2015, 08:59
wszystko mozna, , ale musisz wiedziec co masz w szafie sterującej, czyli jaki typ sygnału idzie z góry - czy jest to step dir, a może 0-10V, bo co z tego ze wsadzisz sterownik swojej osi do szafyy, jesli nie bedziesz mogł go skonfigurowac ze swoim programem sterującym.
a bigująca to chiba do kartonu, cos tu kolega miesza frezarki z tnącymi
obróbka drewna
Post napisał: obróbka drewna » 03 gru 2015, 11:18
jak sprawdzić ten sygnał ?
racja pomyłka a jak się nazywają te głowice do materiałów? to się nazywa nóż oscylacyjny? W każdym bądź razie interesuje mnie coś takie co pozwoli ciąć materiały.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2015, 11:39
tak nóz oscylacyjny wraz z bigownikiem czy tam głowica bigującą, lynx chyba takie pierdy robił
odnosnie sygnału to kwestia indexera - płytki sterującej po tutejszemu - łączy sie z kompem przez lpt czy jest to dupnik typu csmio po lanie, albo jeszcze oś innego typu plc ... w kompie mozna sprawdzic jakimi sygnałami poruszają się dane osie itp itd
obróbka drewna
Post napisał: obróbka drewna » 03 gru 2015, 11:57
dzięki odezwę się do nich a masz wiedzę czy to można w prosty sposób zamiast wrzeciona zamontować ? I może znasz jeszcze jakieś firmy które mają coś takie abym nie ograniczać się podczas wyboru do jednego producenta?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2015, 13:08
no ponoc mozna, jakos niespecjalnie interesuja mnie plotery tnaco bigujące, więc raczej nie siedze w temacie na tyle, zeby komus cos polecac i rozgraniczac rozwiązania na zasadzie dobre, takie sobie i do bani
