Drobny problem z ploterem tnącym MAXTECH JK-00721 nie docina
Plotery tnące
harry37
Post napisał: harry37 » 29 lis 2015, 21:34
Witam Was.
Mam drobny problem z ploterem tnącym jak w temacie.
polega on na tym że nie domyka ksztaltów.
Podczas wycinania kwadratu lub poprostu wielokątu ostatni ruch zamykający wielokąt nie powoduje połaczenia się boków. Jest np mniej niz milimetrowa przerwa.
W przypadku np okręgu najczęściej domyka kształt.
(stąd wnioskuje ze nic nie jest zuzyte.(?)
Jest to szczególnie dokuczliwe przy wycinaniu drobnych detali.
Używam programu artcut2009 , jest tam ustawienie 'precision' ale wg mnie zmiana jego parametru nic nie pogarsza ani nie poprawia.
jak sobie z tym poradzić ?
Pozdrawiam i licze na pomoc :)
dance1
Post napisał: dance1 » 30 lis 2015, 08:58
z naciskiem noża eksperymentowałeś?, offset ostrza poprawny? listwa teflonowa a także nóż w dobrym stanie? To podstawy do sprawdzenia.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 lis 2015, 14:17
Miałem to samo. Przy cięciu liter na folii nie zostały domknięte kształty. Przyczyna leżała po stronie oprawki do noża - padło łożysko to bliżej ostrza noża. W czasie wycinania nóż na luźnym łożysku zjeżdzał na boki. Pomogła wymiana tego małego łożyska i wszystko wróciło do normy.
robert
harry37
Post napisał: harry37 » 30 lis 2015, 21:13
dance1, nacisk noża dobrałem tak żeby ciął folie i nie rysował papieru pod nią.
niebardzo wiem jak w moim ploterze ustawić offset, patrzyłem natomiast na czym ten offset polega i sądząć po tym zdjęciu:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... nWdV0EvkKQ
offset jest prawidłowy, hmm. wszystkie narożniki mam perfekt poza ostatnim kończącym.
czym jest listwa teflonowa ? i jak ocenić stan noża ? :> tnie elegancko wszystko poza tym co próbujemy rozwiązać.
(na zdjeciu nawet w przypadku złego offsetu kształt jest zamknięty)
kubus838,
mam drugą oprawke, zmienie i zobaczymy czy to rozwiąże problem
Wróć do „Plotery tnące”
