pomoc w makro na haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 27 lis 2015, 15:58
witam, mam głupią robote i trzeba ją robić względnie szybko, jednak jak zwykle nic nie jest tak jak ma być,
odkówka z kuźni przychodzi troche krzywa i za długa, uwaga, o 30mm!
w związku z tym musze splanować po długości.
z normalnym makro nie ma problemów, tutaj jednak jest inaczej, nie umiem tego napisać.
wydaje mi się że trzeba użyć funkcji G18 ale nie wiem jak to zastosować a trzeba makro bo wklejać z generatora nie ma sensu.
na zdjęciach widać co planuje, planowanie odbywa się do x0.3 (naddatek pod freza.)
oczywiście chce aby program frezował w makro po konturze odwrotnie do wskazówek zegara jak w G3
obecnie jest makro jednak trace za dużo czasu i płytki siadają gdy blaszke odcina na środku
punkt zerowy w Y na środku a Z dobrze byłoby gdyby znajdował się na w wymiarze (75-24= moje zero w z)
czyli w teorii startuje w
y-138 z-26 (z tyle ma mniej więcej wysokośc startowa)
przez funkcje chyba G18 na Z25 y0
z-26 y138
i tak do momentu zejścia na granice
y-138 z-76
poprzez z-1 y0
na y138 z-76
mam nadzieje że widać zdjęcia???
http://zapodaj.net/942cc9865d6bf.jpg.html
http://zapodaj.net/bb36144413ae3.jpg.html
http://zapodaj.net/7a002ac143166.jpg.html
dopiero się uczę
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2015, 17:25
Domyślam się , że chodzi Tobie o coś takiego .
http://zapodaj.net/79fdd42d84900.jpg.html
Mariusz.
cube000
Post napisał: cube000 » 28 lis 2015, 19:31
Niekoniecznie. Tylko trzeba by posłużyć się pewnym trikiem. Łuk rozbić na dwa oddzielne i przesuwać na samym szczycie głowicę walcowo-czołową o wartość ok. jej średnicy. Dzięki temu nie będzie skrawać osią, a obwodem. Tutaj dość wygodnym i łatwym do zapętlenia sposobem programowania łuku było by poprzez G19 G02 IJ. Z każdym kolejnym przejściem zmniejszać położenie początkowe położenie Z głowicy, zmniejszać o taką samą wartość J i nie ruszać wartości I.
Generalnie było by możliwe żebym to napisał, ale na pewno nie weekend, chyba że bym miał bardzo nudne zajęcia jutro ;)
Dorzucam szybki szkic, mam nadzieję że dość zrozumiały. Prostokąt po lewej to głowica, punkt na dole to środek łuku detalu, wartość na dole 20 jest równa wartości średnicy narzędzia (przesunięcie środka łuku) oraz widać przesunięcie równe też 20 na szczycie detalu, tak aby głowica nie skrawała środkiem, ale obwodem. Z tym że po przejściu przez środek zmieni się kierunek sił i przy dłuższej głowicy może być widoczna zmiana jakości wykończenia powierzchni. Wartość 91,43 to wartość orientacyjna, tylko celem obrazowania.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2015, 20:36
cube000 pisze:....
A moim zdaniem głowica walcowo - czołowa po przejściu środka tego promienia zawiesi się i zacznie trzeć ,,du**'' po materiale.
Przy takiej obróbce tylko frez kulowy , lub głowica tego typu da sobie z tym radę.
Mariusz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 29 lis 2015, 10:56
na ostatnim zdjęciu jest narzędzie które wykonuje te operacje.
dobry pomysł zaproponował cube i to bedzie obróbka z cyklami g17 przejazd z góry i g19 chyba.
o powierzchnie nie chodzi bo idzie po tym fres wykańczający, problemem jest drżenie powierzchni ze względów trzymania detalu (patrz zdjęcie) jak i odcinanie blachy przez freza kulowego na płytki
dopiero się uczę
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2015, 12:09
grzeszko pisze:na ostatnim zdjęciu jest narzędzie które wykonuje te operacje.
Widzę , że kolega w dalszym ciągu nie rozumie mojej uwagi.
W jaki sposób głowica walcowo - czołowa będzie skrawała po przejściu promienia detalu biorąc pod uwagę kierunek obróbki jaki wskazałem na rysunku?
http://zapodaj.net/7dd2cd96469bd.jpg.html
Mariusz.
cube000
Post napisał: cube000 » 29 lis 2015, 14:55
To będzie złożenie obróbki liniowej i wgłębnej. A obróbka wgłębna frezem walcowym nie jest niczym bardzo niezwykłym. Ważne by tak dobrać parametry skrawania, by szerokość warstwy nie przekroczyła szerokości krawędzi dolnej płytki. Ewentualnie można próbować płytki z zaokrąglonym narożem lub płytki okrągłe. Jednak moim zdaniem - warto spróbować.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2015, 15:04
cube000 pisze:To będzie złożenie obróbki liniowej i wgłębnej. A obróbka wgłębna frezem walcowym nie jest niczym bardzo niezwykłym. Ważne by tak dobrać parametry skrawania, by szerokość warstwy nie przekroczyła szerokości krawędzi dolnej płytki. Ewentualnie można próbować płytki z zaokrąglonym narożem lub płytki okrągłe. Jednak moim zdaniem - warto spróbować.
Nie musisz mi tłumaczyć czym jest ramping .... , ale nie każde narzędzie
,,przeżyje '' ten manewr.
grzeszko pisze:na ostatnim zdjęciu jest narzędzie które wykonuje te operacje. ...
Możesz dokładnie określić jakiej średnicy jest te narzędzie i z jakim promieniem są te płytki?
Mariusz.
cube000
Post napisał: cube000 » 29 lis 2015, 21:43
Nie mam zamiaru nikogo pouczać.
Kolega grzeszko nie podał informacji o typie narzędzia, więc po prostu podałem przykład jak można obróbkę próbować rozwiązać.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2015, 22:45
grzeszko pisze:....
dobry pomysł zaproponował cube ...
A ja wcześniej nie ? :mrgreen:
cube000 pisze:Nie mam zamiaru nikogo pouczać.
Spoko .... , nie warczę na Ciebie. :grin:
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
