ładowarka
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
tad1
ładowarka
Post napisał: tad1 » 27 lis 2015, 19:14
Ładowarka pod laser lub ploter z instrukcją składania
buldożer.rar
(8.24 MiB) Pobrany 900 razy
tad1
Post napisał: tad1 » 05 gru 2015, 18:53
Jest błąd w składaniu ładowarki,na stronie 3 czyli przy pierwszych elementach trzeba dołożyć element ze strony 6 tylna część podwozia z otworami inaczej będzie problem z wklejeniem tego elementu według instrukcji.
Ramiona łyżki ze strony 7 też wklejałem na samym końcu
Tadek
wert114
Post napisał: wert114 » 06 gru 2015, 14:48
Ja swojego buldożera składałem bez instrukcji, metodą prób i błędów. Alu 2mmObrazek
tad1
Post napisał: tad1 » 06 gru 2015, 18:56
Czym sklejasz alu.
Przerabiałeś pliki pod alu 2 mm ,czy miałeś gotowe.
Tadek
wert114
Post napisał: wert114 » 06 gru 2015, 20:11
Zwykle wystarczy przeskalować na 2mm, ale czasami trzeba trochę poprzerabiać. Wszystko zależy od pliku jaki znajdę w internecie. Sklejam Super Glue albo podobnym.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
