Godło
Hm ...
u mnie jest pod lasery , plazmy ...
http://www.cnccad.pl/do-pobrania.html
ale 3D niestety nie mam na chwilę obecna.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Godło w 3D
W załączniku plik PDF (3D) , więc swoje waży, a i zobaczyć to można tylko w najnowszych wersjach przeglądarki PDF Adobe Reader.
No i ..... trochę się wczytuje, więc cierpliwości
Jak się wczyta, to można sobie poobracać modelem na wszystkie strony.
Jeśli nic nie będzie widać, to trzeba w ustawieniach przeglądarki zmienić ustawienia w sekcji odpowiedzialnej za wyświetlanie 3D.
Na mocnych maszynach, można wszystko ustawić na "Full" i będzie płynnie i ładnie.
Na słabszych, będzie można obraca modelem, ale nie będzie widać samego obrotu, a tylko zmieniony widok (inna perspektywa i kąt) po obrocie.
Tak czy siak, można to pooglądać.
Model tworzyłem w programie Artcam.
Oryginalny rozmiar modelu = 308 x 278 x 13.5mm
Jako że widzę zainteresowanie, to jutro, mnie-więcej o tej samej godzinie co dzisiaj, wrzucę tu plik (STL) .... pro publico bono
Niech nasze orzełki "latają sobie"
Oczywiście można kupić, np. tu --> http://www.vectorart3d.co...Detail&ID=50599
Jednak ja uważam, że takimi rzeczami jak nasze godło, nie powinno się handlować, a poza tym, godło z powyższego linka nie odpowiada temu oficjalnemu.
Z drugiej strony, nasze państwo powinno taki plik (3D w różnych formatach) zlecić do wykonania jakieś profesjonalnej firmie, żeby model 3D, dokładnie odpowiadał oficjalnej specyfikacji godła jeśli oczywiście taka specyfikacja istnieje.
Powinno to być ZA DARMO udostępnione na stronach rządowych bo (mam nadzieję) naszemu rządowi zależy na propagowaniu symboli narodowych.
Tworząc model, starałem się odwzorować to co tu --> https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski
Jeszcze jedno.
Otóż jakość w pliku PDF który tu zamieściłem, specjalnie została zdegradowana po to, żeby ważyło jak najmniej i nie obciążało zbytnio kompa, ale ten STL który wrzucę będzie ważył więcej, a więc będzie dokładniejszy i co za tym idzie po prostu nieco ładniejszy.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Jeszcze jedno.
Jako się rzekło, poniżej link do modelu 3D (właściwie 2,5D) godła Polski w formacie STL.
Plik waży 128 MB.
Spakowany 7Zip-em, waży 56 MB.
http://przeklej.org/file/cVZxbh/Godlo.Polski.3D.7z
Niestety pliku nie mogłem zamieścić na forum z uwagi na komunikat "nieokreślony typ posta", tak więc jest na tam gdzie jest.
Plik waży 128 MB.
Mili państwo.
Co jakiś czas ktoś mnie prosi o ten model.
Otóż 4 sierpnia 2016, wrzuciłem go tu --> https://grabcad.com/library/polish-national-emblem-1
Jest ogólnie dostępny, za darmo, dla każdego kto che.
Jednak żeby go pobrać, trzeba się tam zarejestrować.
Sam korzystałem z darmowych modeli umieszczonych na w/w stronie, więc uznałem, że i ja powinienem coś dać od siebie i dlatego jest tam, a nie gdzie indziej.
Re: Godło
Nieco inny wariant godła jest na chomiku.
http://chomikuj.pl/Kamyxx/CNC/STL+model ... 81O+POLSKI
Jest tam też Orzeł WP
http://chomikuj.pl/Kamyxx/CNC/STL+model ... E*c5*81+WP
