Zakup wykrawarki "Trumpf czy Prima-Power"
PrimaPower
Różnice między wykrawarkami widoczne są również na poziomie parametrów maszyn. E5 i E6, jak wspomnieliśmy w poprzednim poście obrabiają odpowiednio średni i duży rozmiar arkusza blachy bez repozycji. E6 i E8 ze względu na obrabiany arkusz i dodatkowe opcje automatyki załadunku i rozładunku mogą być podłączone do magazynu blachy. Tym samym dedykowane są do pracy w liniach automatycznych i systemach FMS, jako maszyny samodzielne, czy w wersji kombinowanej z laserem (combi LPe) lub z gilotyną kątową (Combi SGe)
PrimaPower
Z naszych produktów korzystać mogą zarówno profesjonalne zakłady produkcyjne, ale także mniejsze przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednią przestrzenią do pracy przy maszynie. Serdecznie zapraszmy do zapoznania się z ofertą sprzętu na naszej stronie internetowej. Odpowiemy na wszystkie pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.
