kłopot z regulowaniem mocy w Seronie
rendejad
Post napisał: rendejad » 25 lis 2015, 12:39
A serwis Serona kolejny raz wykazał się ignorancją.
Gdyby to był :"brak połączenia karty sterującej z zasilaczem wysokiego napięcia PWM" to by nie było nic :-D
SERON
Post napisał: SERON » 25 lis 2015, 15:08
A na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Właśnie kiedy zasilacz dostaje sygnał wyzwolenia, a na sterowaniu mocą lasera nie ma napięcia to PWM daje pełną moc. Trochę nielogiczne ale tak jest.
Doradca Techniczny
tel 15 814 24 02
[email protected]
www.seron.pl
rendejad
Post napisał: rendejad » 25 lis 2015, 17:57
Te zasilacze nie są sterowane sygnałem PWM tylko analogowo 0-5V moc + sygnał on/off.
Poza tym jak widać nie ogarniacie problemów z jakimi spotykają się użytkownicy.
triera
Post napisał: triera » 25 lis 2015, 19:25
Z instrukcji typowego zasilacza "...Power is controllable from
TTL (20KHz or an analog signal 0-5V)..."
Moc może być regulowana analogowo 0-5V
lub za pomocą PWM o częstotliwości 20kHz
(5V, częstotliwość do 50kHz)...
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 lis 2015, 01:28
Co z tego że może jeśli nie jest.
Serwisowałem dziesiątki chińskich maszyn i wszystkie są na jedno kopyto.
Wszystkie mają sterowanie mocą analogowe na 2 osobnych sygnałach.
Thomas Jefferson.
