Tokarka SAM
Atrix
Posty w temacie: 17
Post napisał: Atrix » 24 lis 2015, 18:36
pioterek pisze:To łożysko ma 50mm w środku, a 80 na zewnątrz, ja natomiast myślałem, że podane wymiary dotyczą zewnętrznej strony. "( podparcie w łożyskach )" to będzie dość solidne.
Jest możliwość zastosowania dwóch rozstawów podparcia wrzeciona. Na łożyskach zewnątrz - fi 80 i fi 72.
W przypadku przypadku łożysk fi 72 jest podtoczenie na łożysko oporowe.
pioterek
#32
Post napisał: pioterek » 24 lis 2015, 22:55
Pewnie na ślimaku było te łożysko oporowe, spotykane i warte rozwiązanie do zastosowania w tokarce.
Atrix
Posty w temacie: 17
Post napisał: Atrix » 24 lis 2015, 23:46
pioterek pisze:Pewnie na ślimaku było te łożysko oporowe, spotykane i warte rozwiązanie do zastosowania w tokarce.
Dokładnie tak. Przywlokłem ze złomu całość.
Atrix
Posty w temacie: 17
Post napisał: Atrix » 08 sty 2016, 12:10
Tokarka zrobiona. Toczy bez problemu. Tylko nie toczy gwintów.Zrobiłem kieł łożyskowany i trzpień do oprawy narzędzi do konika na niej. Brak tylko podstawy.
Mat3ys
#35
Post napisał: Mat3ys » 08 sty 2016, 12:40
Pokaż :)
Atrix
Posty w temacie: 17
Post napisał: Atrix » 08 sty 2016, 15:46
Stan surowy. Jeszcze parę dodatków i ustawień. Trzeba dorobić podstawę.
Stal idzie znakomicie.
edenlubawa
#37
Post napisał: edenlubawa » 21 sty 2016, 11:59
Co to za teowniki z których wykonane jest łoże?
Atrix
Posty w temacie: 17
Post napisał: Atrix » 21 sty 2016, 21:22
edenlubawa pisze:Co to za teowniki z których wykonane jest łoże?
To prowadniki od jakiegoś podajnika. Stal utwardzana, frezowane bieżnie. Tuleja konika - zadaprowana tuleja i tłok podnośnika hydraulicznego. Kupiłem na złomie wszystko za parę złotych
panzmiasta
#39
Post napisał: panzmiasta » 21 sty 2016, 23:22
Konik jest idealnie wycentrowany skoro nie ma możliwości jego przestawiania lewo-prawo ?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Atrix
Posty w temacie: 17
Post napisał: Atrix » 21 sty 2016, 23:45
panzmiasta pisze:Konik jest idealnie wycentrowany skoro nie ma możliwości jego przestawiania lewo-prawo ?
Jest możliwość regulacji, bo jest przykręcany do podstawy na 4 śruby z otworami regulacyjnymi.
