Mini mill
luber
Post napisał: luber » 02 sie 2007, 00:32
Serwa to konkretna inwestycja ,w tym przypadku niepotrzebna, takie silniki krokowe (około 2A) mogą naprawdę sporo.
Mam maszynkę na 5-fazowych silniczkach 1.9A z 1/2 kroku (1000kroków /obrót)
i przy obecnym zasilaniu24V(napięcie pracy sterowników 24-38V,czyli używam minimum) osiągam prędkości 5000-7000mm/min bez gubienia kroków.
Pewnie każdy chciałby się przerzucić na serwa ale stawiają przed początkującym znacznie większe wymagania (głównie gotówka).
Ostatnio zmieniony 04 sie 2007, 01:04 przez luber, łącznie zmieniany 1 raz.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 02 sie 2007, 11:04
Chciałbym sie zapytać jaki był koszt Twojego sterownika i gdzie go kupiłeś. Czy Twoją frezareczką da się frezować czy tylko grawerować.
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 sie 2007, 12:41
luber pisze:Serwa to konkretna inwestycja ,w tym przypadku niepotrzebna,takie silniki krokowe (około 2A) mogą naprawdę sporo.
i przy obecnym zasilaniu24V(napięcie pracy sterowników 24-38V,czyli używam minimum) osiągam prędności 5000-7000mm/min bez gubienia kroków.
Pewnie każdy chciałby się przeżucić na serwa ale stawiają przed początkującym znacznie większe wymagania (głównie gotówka).
Jakoś nie mogę uwierzyć, że w takiej maszynie jak ta powyżej. Chyba mówisz o zupełnie innej konstrukcji. Koledzy za granicą przerabiają takie frezarki, ale dają tam dosyć mocne silniki (albo dają przełożenie), bo stolik krzyżowy chodzi dosyć opornie (tam nie ma przecież nawet łożysk ślizgowych).
grzela225
Post napisał: grzela225 » 02 sie 2007, 23:27
coto za chłodziwo wygladajace na mlek :roll: o
Misiu15go
Post napisał: Misiu15go » 02 sie 2007, 23:29
kubuuss pisze:Chciałbym sie zapytać jaki był koszt Twojego sterownika i gdzie go kupiłeś. Czy Twoją frezareczką da się frezować czy tylko grawerować.
Tutaj masz przykładowe elementy jakie mozna wykonac na tej maszynie
Co do sterownika mozesz go kupic w sklepie www.akcesowia.cnc.info.pl
Zdecydowanie polecam inny sterownik
ezbig - > dokładnie sie z toba zgadzam nie mam pojecia jak kolega luber osiaga takie predkosci tymbardziej jak mowiesz stolik stawia bardzo duze opory, ciezko jest reka ukrecic srube a co dopiero uzyskiwac jakies znaczne predkosci
grzela225- to chłodziwo to EMUGOL
luber
Post napisał: luber » 04 sie 2007, 01:16
Mam "małe" śruby kulowe ,łożysko liniowe(na kulkach) przekładnia na pasku z przełożeniem 3:1(większe koło zębate na silniku) i firmowe sterowniki robią swoje.
Faktem jest ,że jest to lekka konstrukcja(nielicząc ramy) o małym polu roboczym.
Narazie niewyobrażam sobie aby max prędkość była na poziomie 200-500mm/min ,może gdy zbuduje kolejną (większą maszynkę) tesz spotkam się z takimi problemami.
https://www.cnc.info.pl/topics60/mini-p ... vt5700.htm
