Mam kilka pytań odnosnie tego rozwiązania
Z czego wykonany jest ten wałek ktory przenosi napęd na drugą strone? Moza zastosowac wałek precyzyjny liniowy? Moze u tokarza da rade co takiego dorobic..
Jak zamocowane są do niego zębatki po obu stronach?
I w sumie nawazniejsze, Jaki jest sposob mocowania tego mechanizmu? Zęby maja byc docisnięte max do listwy czy ma byc luz z mozliwoscia regulacji?
