Dobór wózków do dużych obciążeń
Zwibel
Post napisał: Zwibel » 22 lis 2015, 18:16
Niestety w automatyce jestem zielony. Potrzebuje pomoicy w dobraniu wózków i prowadnic do urządzenia które chcę zbudować. Urządzenie będzie służyło do pomocy w składaniu dużych elementów maszyn. Będą to dwa stoły w którym jeden będzie ruchomy. Drugi będzie zamocowany na stałe. Zadaniem urządzenia będzie ułatwienie w rozszczepieniu elementów.
Prowadnice mają pomóc tylko w pokonaniu siły tarcia. Nie zależy mi w ogóle na dokładności. Ważne aby wózki i prowadnice wytrzymywały do 1000kg nacisku. Na jeden stół przypadną cztery wóżki (po dwa na prowadnice).
Czy wybrać wałki z łożyskami liniowymi np takie http://*.pl/technika-liniowa/walk ... 863-sme-op
Czy jednak prowadnice liniowe np hiwin??
Podsumowując zależy mi na tanim rozwiązaniu prowadnic liniowych które udźwigną mi ok 1000kg ciężaru . W drugiej większej wersji było by to 2500kg.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 lis 2015, 12:31
Jeżeli ma być tanio to ja bym zastosował prowadnice w postaci ceowników a wózki zrobił z rolek do paleciaków.
pukury
Post napisał: pukury » 23 lis 2015, 12:52
witam.
najlepiej jak byś zrobił jakiś szkic - jak to ma działać .
jak ma być tanio - to pomysł z prowadnicami hwin jest " dość dziwny " :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 23 lis 2015, 13:12
kątownik na sztorc i parę takich rolek http://www.castercity.com/vgroovew.htm
pukury
Post napisał: pukury » 23 lis 2015, 13:31
witam.
lepszy byłby teownik i rolki łożyskowane na tulejkach ślizgowych - brąz , plastik .
łożyska toczne gorzej znoszą naciski .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Zwibel
Post napisał: Zwibel » 23 lis 2015, 19:50
Raczej wolał bym prowadnicę - chodzi mi o dość dokładne prowadzenie stołów względem siebie. Elementy które będą montowane na stołach są ze sobą dość dokładnie pasowane.
Mam szkic próbuję go wstawić na wszelkie możliwe sposoby i nie wyświetla mi nic :/
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 lis 2015, 21:24
Zwibel pisze:Prowadnice mają pomóc tylko w pokonaniu siły tarcia. Nie zależy mi w ogóle na dokładności.
Zwibel pisze:Raczej wolał bym prowadnicę - chodzi mi o dość dokładne prowadzenie stołów względem siebie. Elementy które będą montowane na stołach są ze sobą dość dokładnie pasowane.
I teraz powiedz jak mamy Ci coś doradzić?
Zwibel
Post napisał: Zwibel » 24 lis 2015, 12:00
Hehe wyłapał szybko :twisted:
Dokładność nie musi być jak przy stołach cnc. Przesuwy też nie będą szybkie.
Pracownik będzie przesuwał to ręcznie. Jednak nie chcę robić urządzenia na kółkach.
Wchodzą w grę tylko prowadnice.
pukury
Post napisał: pukury » 24 lis 2015, 12:54
witam.
przecież nikt nie mówi żebyś podjeżdżał paleciakiem.
chodzi o PROWADNICE - ale na rolkach.
jak miało być tanio ( co dla kogo tanio to inna sprawa ).
oprócz ceny jest problem nacisków - hwiny i inne takie mogą szybko polec.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 24 lis 2015, 16:06
Hiwin : http://www.hiwin.pl/pl/Wyszukiwarka-pro ... 75/2439431
Jeden wytrzyma 16ton nacisku.
