Witam!
W czym może leżeć problem, że w krótkim czasie, tzn po ok 3-4h cięcia taśma pęka? Spowodowane to jest złym naciągiem, złą podziałką, czy jeszcze czymś innym?
Przy okazji, jakie taśmy polecacie o rozmiarze 1640x13x0,6 i jak dobrać podziałkę?
Taśma 1640
RobiszToŹle
InzSpawalnik
Za duzym naciagiem tasmy, za duzym naciskiem ramienia na material. Zatartymi lozyskami ( kolo napedzane tasma ), wytartymi weglikami ( badz lozyskami zaleznie co masz ) dociskajacymi tasme wchodzaca w material. Calkowitym brakiem chlodzenia. Twardym materialem. Wyzlobiona ( zuzyta ) bierznia kol prowadzacych tasme.
A najbardziej prawdopodobna wersja to slaba jakosc tasmy.
Jesli tasma jest markowa to nawet przy zle dobranych parametrach, bez chlodzenia i w twardym materiale nie powinna peknac tylko co najwyzej sie stepic szybko.
Pytanie : jak wyglada i gdzie peka ? Czy peka w miejscu gdzie byla spawana ? Czy sa slady pekniec na grzbiecie tasmy ?
[ Dodano: 2015-11-25, 20:49 ]
Dla przykladu podam:
Tasma 9000mm ( tak 9m ) szerokosc 65mm i 2mm gruba - na wskutek bledu operatora wylamane zostaly dwa zeby - tasma z takim uszkodzeniem ( wylamany material na 20% szerokosci tasmy ) pracowala jeszcze przez 2 miesiace zanim ostatecznie ulegla przerwaniu.
Dobra marka.
Dobra marka.
