Prasa do wytłoczek z blachy 1-2mm
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 lis 2015, 17:19
Gadałem z potencjalnym klientem potrzebującym pomocy w produkcji elementów blaszanych.
Automotive.
Nie wyrabiają się sami z terminami i chętnie podzielą się mniejszymi seriami.
Jaki typ prasy byłby najlepszy na serie rzędu tysiąca do np 100 000 sztuk takich elementów?
Pozdrawiam,
Zienek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2015, 11:27
Jak na moje oko to mimośrody .... , a do niektórych detali z podajnikiem.
Nie wiem jak są skonstruowane przyrządy , a jest to istotne przy doborze odpowiednich pras.
.... , ewentualnie tu profesjonalnie doradzą.
http://www.tox-pl.com/pl/glowna.html
Mariusz.
elofura
Post napisał: elofura » 23 lis 2015, 13:18
Coś w ten deseń:
Kiedyś w firmie produkowaliśmy takie kasetony 600x600 mm , z blachy 0,5 mm DC01, wykrojniki i tłoczniki były na starych prasach hydraulicznych. Przyrządy czyli wykrojnik i tłocznik ważyły razem około 8 ton.
Zaczynam przygodę.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 26 lis 2015, 10:07
Plaskie elementy na byle mimosrodowej z podajnikiem.
Na poczatek wzialbym to kolko.
Tlocznik do tego bedzie mial pewnie 15x10cm i mozna sie obyc bez czesci ruchomych.
Prase dostaniesz za grosze z drugiej reki albo na zlomie.
Przy dobrym zapleczu tlocznik zrobisz sam.
Te gleboko przetloczone to zupelnie inna para kaloszy i znacznie wieksze koszty.
