Wznowienie wykonywania pracy od pewnego momentu
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 20 lis 2015, 19:00
Cześć, pracuję na przecinarce plazmowej KT7CNC. Zdarza się, że podczas wypalania maszyna staje, bo np. palnik zaczepi o blachę i mam w związku z tym dwa pytania:
- jak wznowić pracę od momentu przerwania cięcia i co jeśli po tym zmienię położenie palnika ?
- czy można coś zrobić, aby palnik nie zaczepiał o blachę ?
W programie ustawiam początkową wysokość przebicia na 6,4 mm, a wys. palenia na 3,2 mm, są to ustawienia najlepszej jakości i nie chciałbym tu nic więcej zmieniać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2015, 16:26
Wybierasz dane miejsce w programie i klikasz uruchom od tego miejsca (wcześniej musisz załączyć palnik) jeśli tniesz np. line 3m i w połowie się zatrzyma to spisz współrzędnie (lub zapisz offset w innej tab) możesz wtedy jechać planikiem gdzie chcesz potem tylko w MDI wpisujesz X.... i Y..... z karteczki .. lub robisz najazd z innego zera np.G55 (zmieniasz tablice na tą z której ciąłeś np.G54) i kontynuujesz ciecie.
lukasz89 pisze:- czy można coś zrobić, aby palnik nie zaczepiał o blachę ?
Kontrola THC a jeśli zahacza o detale co staja na sztorc to można dawać mikro połączenia (w GKodzie) i potem trzeba je wyłamywać z blachy
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 21 lis 2015, 18:05
Wystarczy zaznaczyć "THC Aktywne" i nie będzie więcej zaczepiać ? No teraz mam to odznaczone, a te mikro połączenia jak zrobić ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2015, 18:11
Jak masz moduł w plazmie to tak wystarczy zaznaczyć - THC będzie się utrzymywać nad blachą nawet jak ją będzie od temp. wyginać
Mikro połączenia albo inaczej mosty w CAM w którym generujesz kod a jak nie ma opcji to w samym DXF nie ciągniesz jednej linii tylko robisz przerwę w zależności od grubości blachy - np. dla 10mm przerwa 5mm może być odpowiednia ale już przy blasze 2 ta sama przerwa może być za mała - trzeba to doświadczalnie zrobić
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 21 lis 2015, 18:44
No jak się zatrzyma w pewnym punkcie, to gdy zaznaczam tę przerywaną niebieską linię dochodzącą do tego miejsca albo taki czerwony krzyżyk (punkt startu), to palnik "rysuje" detal nie wycinając go i wycina dopiero następny, a nie ten który przerwał.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/thc_controller.htm - to jest ten moduł do THC ?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 21 lis 2015, 22:50
adam Fx pisze:Wybierasz dane miejsce w programie i klikasz uruchom od tego miejsca (wcześniej musisz załączyć palnik) jeśli tniesz np. line 3m i w połowie się zatrzyma to spisz współrzędnie (lub zapisz offset w innej tab) możesz wtedy jechać planikiem gdzie chcesz potem tylko w MDI wpisujesz X.... i Y..... z karteczki ..
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to można wystartować program od dowolnego miejsca w g-kodzie?
Czy LinuxCnc przeanalizuje cały program od początku i wykona wszystkie obliczenia z tym związane np. uwzględni zmianę bazowania?
Tomasz
Post napisał: kamar » 22 lis 2015, 08:44
Przeanalizuje i wykona, pod warunkiem że w programie nie ma podziału na suby.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lis 2015, 11:50
lukasz89 pisze:http://www.akcesoria.cnc...._controller.htm - to jest ten moduł do THC ?
Tak.
Trochę szerzej - https://www.cnc.info.pl/topics57/nowa-g ... t54790.htm
lukasz89 pisze:to palnik "rysuje" detal nie wycinając go i wycina dopiero następny, a nie ten który przerwał.
Podjedź nad blachę > nadejdź kursorem na linie kodu która chcesz uruchomić >zapal palnik (powinno być pod F9) >i kliknij szybko uruchom od tego miejsca
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 22 lis 2015, 13:52
A jeśli blacha jest trochę bardziej wygięta, to THC wtedy też zadziała czy tylko przy nieznacznym wygięciu ?
Post napisał: kamar » 22 lis 2015, 15:43
[youtube][/youtube]
