Witam.Potrzebuje pomocy w jaki sposób dobrać silnik krokowy?
Tronik
Post napisał: Tronik » 20 lis 2015, 11:53
Mam mechanizm podnośnika nożycowego ,którego waga wynosi 25 kg. Chciałbym dobrać do niego silnik krokowy np unipolarny.W jaki sposób należy dobrać silnik krokowy. Zależy mi również na podaniu wzorów z których wyliczono parametry silnika. Ponieważ są mi potrzebne do dokumentacji. Pomożecie mi? Strasznie potrzebuje pomocy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2015, 15:32
http://*/index.php?topic=447.0 może tak
[ Dodano: 2015-11-20, 15:33 ]
ok cenzura forum i link nie działa wpisz w Google siła śruby - rozważania o CNC
Tronik
Post napisał: Tronik » 20 lis 2015, 17:19
Bardzo ciekawy kanał ,niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.Może ktoś mi podać jak dobrać silnik krokowy do mojego wagi mechanizmu? Podać wzory ,jakis przykład jak wyliczyć ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2015, 17:51
Jaki kanał? WPISZ w Google siła śruby - rozważania o CNC i wejdź na to forum a tam jest wzór
Tronik
Post napisał: Tronik » 21 lis 2015, 13:31
Tylko ja nie mam jeszcze żadnego wybranego silnika ,wiem że chciałbym użyć silnika krokowego unipolarnego bo potrzebuje go do pozycjonowania. Na tej stroniehttp://*/index.php?topic=447.0 ludzie już wybrali jakieś silniki . Skad wzieli wartość skoku śruby jak np P=4mm?
[ Dodano: 2015-11-21, 13:34 ]
Obecnie wiem ,że moj mechanizm nożycowy waży 25kg i do tego mechanizmu potrzebuje dobrać silnik krokowy.
Projekt
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2015, 15:36
Tronik pisze:Tylko ja nie mam jeszcze żadnego wybranego silnika ,wiem że chciałbym użyć silnika krokowego unipolarnego bo potrzebuje go do pozycjonowania. Na tej stroniehttp://*/index.php?topic=447.0 ludzie już wybrali jakieś silniki
to odwróć wzór skoro np. silnik 1Nm na śrubie o skoku 2 da siłę 100N to siłe 100N na śrubie 2mm d a silnik 1Nm logiczne
Tronik pisze: Skad wzieli wartość skoku śruby jak np P=4mm?
jak to skąd no albo mierzysz jaka masz https://www.google.pl/search?q=skok+sru ... 20&bih=971
albo wybierasz jaką potrzebujesz - mały skok większe przełożenie, większy skok większa prędkość do tego istotna jest wytrzymałość gwintu.
widzę że trochę nie ogarniasz wiec zapytam ... czy poza waga podnośnika uwzględniasz jeszcze wagę podnoszonego elementu a oraz przełożenie jak tworzy sam podnośnik nożycowy?
