Solidworks - przekrój problem
majo999
Post napisał: majo999 » 21 lis 2015, 09:07
Witam, mam problem z przekrojem. Gdyż jak chce go zrobić dostaje taki oto komuniakt. Nie wiem co jest nie tak.. Szukałem w google ale jakoś nie ma takich watków.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2015, 10:31
Wrzuć IGS
.... , w której osi chcesz ten przekrój?
Mariusz.
majo999
Post napisał: majo999 » 21 lis 2015, 10:43
W tej osi zeby był przekrój przez otwór na śrube M14 też.
https://www.sendspace.com/file/w06cq1
bildder
Post napisał: bildder » 21 lis 2015, 15:09
Ten komunikat wyświetlany jest wówczas, jeżeli płaszczyzna cięcia jest stycznie do krawędzi otworu lub w inny sposób powstaje geometria grubości zero.
Sprawdź plik lub przesuń płaszczyznę przekroju u ułamek mm.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
