Płyta USB LPT 6 Axis DDMMV2.1
widar123
Post napisał: widar123 » 18 lis 2015, 09:33
Jak w temacie, mam zamiar kupić tą płytę:
http://www.ebay.pl/itm/New-6-Axis-Mach3 ... SwkNZUdZTI
i zastanawiam się, czy ktoś miał już z nią doświadczenia, czy jest w stanie obsłużyć każdy serownik silnika. W szczególności zależy mi współpraca z takimi sterownikami (szczegóły w załącznikach).
Dzięki i pozdrawiam - Darek
Sterownik IM483.pdf
(1.51 MiB) Pobrany 256 razy
Sterownik IM805.pdf
(1.23 MiB) Pobrany 300 razy
etet100
Post napisał: etet100 » 18 lis 2015, 12:16
No każdy typ to na pewno nie.
A czemu akurat TA ? Chodzi o te miliony wejść i wyjść czy kontroler ręczny ?
widar123
Post napisał: widar123 » 18 lis 2015, 13:02
Nie chodzi o ilość, bardziej o to, że ma być kompatybilny z MACH3 i na interface USB, a w razie czego LPT.
etet100
Post napisał: etet100 » 18 lis 2015, 13:07
Tylko to nie jest 'w razie czego'. To jest ORAZ. To USB służy tam do czegoś innego niż sterowanie silnikami.
widar123
Post napisał: widar123 » 18 lis 2015, 13:24
"USB Interface IO Expansion & Parallel Port Stepper Motor Controller."
Z instrukcji faktycznie wynika, że jest to raczej dodatkowe sterowanie a nie zamiast. Dzięki za sugestię. To pozostaje w takim razie pytanie jaki kontroler min 4 osiowy będzie w stanie obsłużyć wspomniane sterowniki IM.
P.S. Zastanawiam się w takim razie nad sensem stosowania interface USB pod systemem np. WIN7, skoro nie obsługuje prawidłowo LPT1. Jedno z drugim się raczej wyklucza w tej sytuacji.
[ Dodano: 2015-11-18, 14:03 ]
To może coś takiego, może ta płyta jest komuś znana:
http://www.ebay.pl/itm/Neu-4-Axis-USB-C ... Sw3ydVpjUa
etet100
Post napisał: etet100 » 18 lis 2015, 14:12
Ale to nie jest do macha tylko zamiast. Trzeba się przerzucić na inne oprogramowanie:
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=software
Poza tym to chińskie podróbki:
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=2&t=520
widar123
Post napisał: widar123 » 18 lis 2015, 15:02
No jeszcze inna wersja płyty, tym razem zgodna z Machem3
http://leafboy77.com/index.php/en/home/ ... ard-akz250
Tylko nie znalazłem, gdzie to kupić, bo na stronie nie można znaleźć żadnego kontaktu.
etet100
Post napisał: etet100 » 18 lis 2015, 15:47
widar123
Post napisał: widar123 » 18 lis 2015, 20:29
Wypadło na to że nie umiem szukać ;-) a szukałem na eBay pod nazwą AKZ250 i nie było w ofercie, a tu proszę jest jak "byk". Dzięki, mam nadzieję, że płyta warta swojej ceny, więc wrzucam do koszyka i będzie faworytem jeśli nie znajdę nic ciekawszego.
etet100
Post napisał: etet100 » 18 lis 2015, 21:16
O tym są niezłe opinie:
http://cncdrive.com/UC300.html
Poza tym jak już mowa o urządzeniach za 150$ to najbardziej znane jest chyba to:
http://www.warp9td.com/index.php/products
Wróć do „Elektronika CNC”
