dopiero zacząłem swoją przygodę z CNC pod LinuxCNC. Mam problem jakim g-kodem mogę w linuxcnc zrobić kod znany mi z mach3 g16 np. g16 g1 x20 y45 , gdzie x oznacza długość a y kąt.
Współrzędne biegunowe
Tomasz_K
Tutaj jest podpowiedź: Sposób wymiarowania, szczególnie zwróć uwagę na G91.1
Tutaj jak myślę jest odpowiedź na twoje pytanie Współrzedne biegunowe
Przykład:
@ oznacza dlugość
^ oznacza kąt
Subiektywnie oceniając jest to bardziej przemyślane niż w Ma**3
Tomasz
Przykład:
Kod: Zaznacz cały
F100 G1 @.5 ^90
G91 @.5 ^90
@.5 ^90
@.5 ^90
@.5 ^90
G90 G0 X0 Y0 M2
@ oznacza dlugość
^ oznacza kąt
Tomasz
max1910
Nie bardzo rozumiem sposób podawania kątów. W Mach3 robiłem tak
Czyli w LinuxCNC powinienem
Mógłby mi ktoś wyjaśnić jak odczytujemy kąty. Próbowałem to na prostym przykładzie trójkąta równobocznego o boku 10.
Kod: Zaznacz cały
g90
g0 x0 y0 z5
g1 z-1 f120
g1 x10 y0
g16 g1 x10 y120
g16 g1 x10 y240
g15
g0 z5
m2
Kod: Zaznacz cały
g90
g0 x0 y0
g1 z-1 f120
G91.1
g1 @10 ^0
g1 @10 ^60
g1 @10 ^240
g0 z5
m2
