Chłodzenie sterowników SSK-B05 - kilka pytań
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 01 sie 2007, 00:09
Witam!
Chciałbym zbudować jakąś fajną skrzyneczkę na sterowanie do maszynki, ale pojawił mi się problem chłodzenia sterowników, gdyż przy dłuższej pracy bardzo intensywnie się grzeją. Sterowniki posiadam takie jak w temacie, podaje link do nich: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm. Chciałbym zastosować jakieś nieduże wentylatorki na 5V, gdyż posiadam takie wolne wyjście w zasilaczu MZ-01 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm i chciałbym je wykorzystać do tego celu. Zastanawiam się nad takimi wentylatorkami: http://www.pc-fan.pl/product_info.php/c ... 8671451ac5.
Czy mógłbym podłączyć kilka naraz do tego jednego wejścia 5V w zasilaczu?? Ile wentylatorków musiałbym zastosować?? Jak by było je najlepiej rozmieścić względem sterowników?? Z góry dziękuje za porady i czekam na odpowiedzi, pozdrawiam :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 sie 2007, 02:10
Ten wentylator ma wydajość pond 30m3 na godzinę czyli na sekunde zasysa 8,5dm3. Jak twoja obudowa będzie miała wymiary 400x200x100 [mm], to wiatraczek wymini w niej całe powierze w krócej niż w sekundę. Twoja pewnie może bedzie mniejsza, wieć powinien wystarczyć jeden na ściance przy radiatorach. Musisz tylko zapewnić obieg powietrza (cug :smile: ), bo sam wentylator na radiatorze "w ślepej" obudowie niewiele ci da.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 01 sie 2007, 07:27
Ok, dzięki za pomoc :) Ale jak coś to mogę drugi wentylator podłączyć pod to samo wyjście 5V w zasilaczu??
Demokryt
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 sie 2007, 12:10
Patrząc na stabilizatory użyte w tym zasilaczu, chyba parametry 5V 0,3A są określone trochę na wyrost. Dwa wentylatorki bedą pobierać 0,37A, ale zapytaj lepiej Chaosa dlaczego określił taki prąd maksymalny. Może chodzi o mały radiator przy stabilizatorze. Przykręć większą blaszkę do niego, bo jeśli jest to układ 7805, to wytrzymuje on prąd do 1,5A, więc możesz podłaczyć spokojnie 2 a nawet więcej wentylatorów, tylko trzeba odprowadzić ciepło od stabilizatora.
Wróć do „Elektronika CNC”
