Chińczyk krajowy, czy Chińczyk chiński?
- Znawca tematu (min. 80)
a co to za firma polska co tworzy plotery co2 "po swojemu"
Odpowiedź na moje pytanie nie powinna być traktowana jako zachęcenie do reklamy tej firmy. Pytam z czystej ciekawości bo zdawało mi się ze kazda firma bazuje na skośnookim oryginale. Część z nich sprzedaje gotowce a część funkcjonuje jako montownia chińskiej myśli technicznej
Tworząc serię SL mieliśmy na celu odróżnienie się od konkurencji, i rzeczywiście na pierwszy rzut oka widać design który opracowaliśmy, ale ta zmiana miała na celu uzyskanie większej funkcjonalności tj. miała być uniwersalna pod różne źródła lasera, przede wszystkim oprócz możliwości instalacji szklanej tuby mamy możliwość instalacji laserów RF chłodzonych powietrzem lub cieczą, naszym założeniem było również aby każda maszyna od najmniejszej oferowanej przez nas miała stół przelotowy, i każda pozwala na założenie materiału większego od pola roboczego o wysokości do 65mm. Każda maszyna posiada widoczny termometr wyświetlający aktualną temperaturę czynnika chłodniczego, co jest bardzo istotne dla użytkownika. Poza uniwersalnością dotyczącą źródła lasera, konstrukcja nasza umożliwia stosowanie różnego rodzaju silników, standardowo krokowych, ale mamy możliwość montowania również servomotorów, co znacznie ożywia maszynę.2jacks pisze:A w takim razie można sie dowiedzieć na czym polega wkład Polskich inżynierów w konstrukcję tego lasera? Chodzi mi głównie o serię SL9060...Oczywiście w miarę możliwości. Jaka jest różnica między nim, a laserami w całości w pudełku importowanymi z Azji?
Co do różnic to wymienić można jeszcze stół podciśnieniowy, wentylowany plaster miodu, osłonięte napędy, czy prawdziwy red point.
Jeśli chodzi o montowanie maszyn tutaj w Polsce, to chyba nikogo nie muszę przekonywać że zrobimy to znacznie lepiej i dokładniej niż małe żółte rączki. A montaż ten nie jest ostatnim słowem jakie powiedzieliśmy bo przygotowujemy się do całkowitej produkcji od podstaw w Polsce. Zdecydowaliśmy się na wybór sterowania dostępnego na rynku i używanego przez wielu użytkowników , co dało nam gwarancję jego stabilności i niezawodności , jak dobrze wiemy "projekty autorskie często są niedopracowane i woleliśmy uniknąć błędu powielanego przez konkurencję.
Ktoś, kto pisze 'źródło lasera" wystawia sobie jednoznaczne świadectwo że jest analfabetą technicznym. Przynajmniej w tej branży.
Napisz jeszcze że maszyna "tnie skondensowanym laserem" -jak to widziałem gdzieś na Alledrogo - to już wszyscy popadamy ze śmiechu.
Natomiast to co piszesz o maszynie to marketingowe blebleble.
Do każdej maszyny chińskiej czy polskiej można zainstalować laser RF czy prawdziwy Red Point.
Tak samo z serwo silnikami. Do każdej maszyny można zainstalować serwa zamiast krokówek.
Takie klimaty jak bardzo przydatny termometr to dla badziewiarzy, którzy używają wiaderka i pompki akwariowej.
Normalny, zdrowy na umyśle użytkownik ma chiller a nie termometr.
Jak na razie nie widzę tu niczego odbiegającego od chińskich standardów.
Całkowicie się zgodzę że ten medal to sobie "wychodziliście".
Inna sprawa, że ci co je przyznają to też mają pojęcie jak rak o .... telewizji.
Inny piękny tekst; "przygotowujemy się do całkowitej produkcji od podstaw w Polsce"
Zaraz się popłaczę ze śmiechu.
Czyli jak? Lasery będziecie produkować? Sterowniki i oprogramowanie? A może również silniki?
Pewnie nie zauważyliście ale obudowy w które wkładane są chińskie komponenty to już od dawna niektórzy w Polsce robią.
A opowieści o chińskim badziewiu to już można między bajki włożyć.
Owszem, jeśli ktoś kupuje kierując się PRZEDE WSZYSTKIM kryterium ceny to kupi w Chinach od jakiejś firemki garażowej i będzie płakał że chińskie to szajs.
Ale porządne chińskie firmy produkują maszyny porządnie. Są one trochę droższe niż te z najniższej półki ale są wykonane jak należy.
A to czy maszyna jest z porządniejszej firmy czy z garażowej to widać np. po tym jak jest wyposażona.
Jeśli ktoś sprzedaje w 2015 roku maszyny wyposażone w zaprojektowany kilkanaście lat temu sterownik MPC6515 czy 6525,
(który różni się dodaną obudową) to znaczy jedno: DNO.
Zwykłe kopiowanie tego co inni zrobili wcześniej.
[ Dodano: 2015-11-18, 11:37 ]
Chyba, że to jakaś droższa maszyna ale w to akurat wątpię.
Ci co kupują te droższe nie szukają podstawowych informacji na forum
Zdecydowanie bliżej 50%. Sam VAT to 23% a liczy się od łącznej wartości maszyny + transport i ubezpieczenie przesyłki.oprawcafotografii pisze:30-50% w zaleznosci od kosztow wysylki.
q
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
- Posty w temacie: 14
OK. To zapytam o ten stół przelotowy, bo nie do końca rozumiem tą koncepcję. Załóżmy że mam do pocięcia obiekt o wymiarach 80x60...Czy potrzebuję do tego lasera 9060 czy wystarczy model 6040?
A co do Chińczyków to przeglądając głównie obcojęzyczne fora ludzie są raczej zgodni, że to nie jest szajs. Kupując od jednej z głównych firm możesz być pewny że dostaniesz to za co zapłaciłeś.
stół przelotowy to daje, że łatwo włożyć długą płytę,
czy przewijać materiał z roli...
jeśli do cięcia jest element większy, niż wymiar pola roboczego,
to można sobie poradzić "panelując" grafikę
i przesuwając następnie materiał
o długość pola roboczego w miarę obróbki.
W ten sposób zdarzało mi się ciąć szablony o długości np. 8m
