Pomoc w zrobieniu g-codu
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
kubus838
Posty w temacie: 22
#51
Post napisał: kubus838 » 03 lis 2015, 17:22
michalrem pisze:wysłałem na PW. Ale napisze tu jeszcze: [email protected]
Dziękuje bardzo za pomoc
Pliki już wyslałem na podany adres. ćałość obróbki jest przygotowana pod mach3-mm.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: michalrem » 15 lis 2015, 20:21
OK poradziłem sobie z g-codami które mi nie działały. Program musi zaczynać się od "%". Po edycji działa OK. Taka mała prośba do kolegi kubus838 jakby przerobił program tak, żeby nie frezował całej powierzchni tylko otwory i krzywizny. Nie będe miał jak założyć łap mocujących, nie mam stołu próżniowego.
pozdrawiam
kubus838
Posty w temacie: 22
#53
Post napisał: kubus838 » 15 lis 2015, 21:15
Ale dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Tylko musisz się przypominać.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
#54
Post napisał: michalrem » 16 lis 2015, 20:06
OK dzięki.
michalrem
Posty w temacie: 24
#55
Post napisał: michalrem » 27 lis 2015, 21:21
Witam, kolega Robert niestety odmówił mi pomocy ze względu na brak czasu.
Czy ktoś z forumowiczów mogły mi pomóc (zapłacę jak trzeba) w zrobieniu pliku g-code tej formy?
MłodyCNC071
#56
Post napisał: MłodyCNC071 » 04 gru 2015, 10:35
Pisałem Pw. Podeslij model najlepiej w .igs lub .stp .
Średnicę frezow i czy to wegliki. Czy hss zwykle. Ja bym użył 3 frezy. 3mm zgrubnie i kule 1,5 mm na semifinish i 1mm kule na dokładne wykończenie. Wziąłem te stare modele, i 1.5 kula zostawia sporo nieobrobionego na dnie. 1ka nie wchodzi wszędzie, ale już to wygląda przyzwoicie.
snajper007
#57
Post napisał: snajper007 » 04 gru 2015, 11:29
steff.k pisze:
kubus838 pisze:
Dowolnym frezem ksztaltowym-kulistym można zrobić kanalik(tak jak kolega ma zaprojektowane) na wymiar tego kształtu kulistego na frezie.
robert
Czyli do każdego promienia w formie potrzebny jest frez o innym promieniu?
Jeżeli robisz to jednym przejazdem to oczywiście że tak, ale jeżeli robimy to cam'em to może to zrobić mniejszym frezem na kilka przejazdów.
Ja używam banalnego EstlCam'a i jest to oczywista oczywistość.
[youtube][/youtube]
Ile ten Estlcam kosztuje?
steff.k
#58
Post napisał: steff.k » 04 gru 2015, 20:24
snajper007 pisze: Ile ten Estlcam kosztuje?
Na początku nic, po kilkunastu/kilkudziesięciu wygenerowanych programach pojawia się komunikat i musisz poczekać najpierw 5 sek na program później 10, 15 aż to 60 chyba.
Kupując licencje pozbywamy się komunikatu z oczekiwaniem na generowanie programu. Z licencją czy bez program generuje się taki sam.
Cena to 39Eurosów
EstlCam
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
