Mam problem z Inventorem 2016, praktycznie od samego początku. Głównym problemem jest to że program podczas pracy już na kilku elementowych złożenich zatrzymuje się i trzeba czekać chwile aby można było coś ponownie zrobić. Komputer Hp Z230 z Windows 8.1, procesor i7 3,6 GHz, ram 16GB, karta graficzna Nvidia Quadro K620, System i Inventor zainstalowany jest na dysku SSD, dane są na HDD. W menadżerze procesów nie widac nic niepokojącego oprócz tego ze gdy Inventor się zawiesza pisze przy nim "nie odpowiada". Dodam jeszcze że nie mogę też zmienić materiału elementów, bo podczas próby zmiany wyskakuje błąd, załączam screenshoota z tym co się pojawia po zamknięciu Inventora.
Oraz podczas włączana komputera wyskakuje mi błąd ze jest problem z uruchomieniem Autodesk Menagera. Ten sam błąd pojawia się również na moimi laptopie. Załączam też screenshoota z wersją oprogramowania jakie mam zainstalowane.
