Precyzja sterowania seronapędami
Tomasz_K
Czy stosując profesjonalne serwa synchroniczne (Lenze) i sterując je analogowo +-10V ( karta Mesa 7i77) z dokładnością DAC teoretyczną 12bit uzyskamy dużą precyzję (+-0,01mm) i dynamikę sterowania ( posuwy 5000mm/min).
Przeniesienie napędu za pomocą śruby kulowej 32x5.
Enkodery 2500 imp/obr.
Tomasz
PS. Chodzi mi o to czy sterowanie analogowe nie będzie najsłabszym ogniwem.
Tomasz
mc2kwacz
Precyzja pozycjonowania zależy od układu pomiaru pozycji. U Ciebie rozdzielczość wynosi 2 mikrony. Brzmi ładnie, ale przy opieraniu się na enkoderze błąd będzie zależał od wszelkich luzów, dryftów i histerezy maszyny. I jak się łatwo domyślić będzie zdecydowanie (wielokrotnie) większy.
Dynamika to nie posuw tylko maksymalne możliwe przyspieszenia osi.
hecza
- a może raczej 0,5 mikrona ( 0,0005 ).mc2kwacz pisze:rozdzielczość wynosi 2 mikrony.
Kolego Tomaszu nie wiem skąd u ciebie takie obawy przed analogowym sterowaniem – na twoim miejscu bardziej martwiłbym się o odpowiedni stan mechaniki.
Karty Mesy 5i25 + 7i77 są przez forumowiczów już stosowane i w mojej ocenie sprawują się bardzo dobrze ( mam 3 takie zestawy).
Jeśli chodzi o General Mechatronics GM6-PCI – po pobieżnym przejrzeniu ich możliwości, wyglądają interesująco, ale będziesz chyba pierwszym, który by je używał.
Elektronika nie jest moją mocną stroną, więc może ktoś inny w tej kwestii Ci jeszcze doradzi.
Niestety czegoś trzeba się nauczyć, lub zlecić innej osobie.Być może będzie zależało od ustawień pętli PID ale za bardzo doświadczenia w tej materii nie mam
Nie wiem, czy z napędami cyfrowymi jest łatwiej, bo moje wszystkie są analogowe.
Tomasz_K
Dzięki.
Facet od serw zdziwił się gdy mu powiedziałem że analogowo sterować chcę nimi, sugerował że będzie to mało precyzyjne sterowanie.
Dodał jeszcze że stosują absolutne enkodery lub resolwery - tu się zastanawiam czy będę mógł te enkodery odczytywać tą mesą 7i77.
Rozdzielczość: skok śruby 5mm / rozdzielczość enkodera 2500 imp/obr = 0,002mm
Co do mechaniki to zdaję sobie sprawę że na precyzję całości maszyny ma wpływ bardzo wiele czynników.
Tomasz
Tomasz
mc2kwacz
Ten facet od serw z którym rozmawiałeś jest pewnie dzieckiem "epoki step-dir"
a słowo analogowy kojarzy mu się z gramofonem na płyty winylowe
Ten sygnał analogowy 12 bit, to jest zapewne sygnał zadawania prędkości a nie bezwzględna pozycja. 12bit to jest zaledwie 4000 poziomów. Ćwierć milimetra na metrowym stole. Nawet rzeźbiący jezusy i ławy kościelne nie zaakceptowaliby tak marnej precyzji sterowania
W serwomechanizmie step-dir też jest w środku regulator typu PID lub podobny.
Tomasz_K
Tak chodzi o sterowanie prędkością. Fakt że zasugerował mi że jeśli nie mogę cyfrowo (profibus) sterować serwem to mogę za pomocą step/dirmc2kwacz pisze: Ten sygnał analogowy 12 bit, to jest zapewne sygnał zadawania prędkości a nie bezwzględna pozycja. 12bit to jest zaledwie 4000 poziomów. Ćwierć milimetra na metrowym stole.
Nie mam doświadczenia ale myślę że korzystniej jednak będzie sterować prędkością.
O co chodzi z tym "Ćwierć milimetra na metrowym stole. " ?
Tomasz
hecza
Mam nadzieję, że dokładnie przeczytałeś instrukcję od swoich Lenze i że jest możliwość sterowania sygnałem analogowym oraz jest wyjście sygnału (kwadraturowy) enkodera potrzebnego Mesie.
Jeżeli na enkoderze pisze 2500 imp/obr to mnożymy razy 4 zbocza, czyli dzielimy przez 10 000 i dlatego wychodzi 0,0005.
micges
Re: Precyzja sterowania seronapędami
Jeżeli maszyna będzie zbudowana tak, że będzie miała te 0.01 mm mechanicznej dokładności (co wcale nie jest takie proste) to rozdzielczość sygnału analogowego przy max. 5000 mm/min jest sprawą drugorzędną. U mnie rozdzielczość mesy jest widoczna jak maszyna jeżdzi >30m /min i ma >0.25G przyspieszenia.Tomasz_K pisze:Witam
Tomasz
Michał
mc2kwacz
Sterując step-dir zadajesz pozycję. Cały regulator jest po stronie drivera.
Sterując sygnałem prędkości masz część nadążną regulacji w układzie który tę prędkość zadaje. To jest zupełnie inna struktura systemu. Wtedy enkoder (czy tez liniał) wchodzi na układ sterujący a nie na driver.
Sterowanie prędkością (wszystko jedno czy analogowo czy cyfrowo) jest bardziej zaawansowane, dale większe możliwości i jest generalnie lepsze od step-dir. Przy sterowaniu step-dir zawsze uwydatni się w pracy ziarnistość tego sterowania. Ale za to sterownik wystarczy że umie "kłapać" impulsami.
Niektórzy sądzą, że to silniki krokowe odpowiadają za rzężenie napędów w prostych maszynach, ale to przede wszystkim sterowanie step-dir za to odpowiada.
Metr / 4000 = 0,25 (gdyby tak było).
