Dobor sterownika do silnika DC
replos
Potrzebuje pomocy w doborze sterownika/modulu.
Mam silnik szczotkowy 12 V 40 W. Silnik ten bedzie zasilany jakim zasilaczem 230V/12V.
Planuje za pomoca przekladni z silnika zrealizowac za pomoca gwintowanego pretu ruch posuwisto zwrotny. Mechanicznie wszystko mam juz przemyslane. Problem mam z automatyka.
Planowalem aby moj mechanizm bedzie sie wysuwal az do momentu gdy silnik nie bedzie pobieral 30 W (wylacznik przeciwprzeciazeniowy). Czyli silnik kreci sie w lewo az wylacznik przeciwprzeciazeniowy nie wylaczy go.
Nastepnie po zalozmy 1 sekundzie silnik wlaczy sie i zacznie cofac moj mechanizm (silnik zmieni obroty z lewych na prawe) az do momentu gdy znowu nie zalaczy sie wylacznik przeciwprzeciazeniowy.
Jakis sterownik powinien traktowac to jako jeden pelny cykl. Kazdy kolejny cykl powinien byc wlaczany za pomoca jakiegos wlacznika monostabilnego.
Potrzebuje jak najtanszego (najlepiej gotowego) sterownika/modulu dostepnego na rynku.
Andrzej
Andrzej
steff.k
Ja bym to zrobił na arduino + dwie krańcówki, przekaźniki i przycisk, wtedy czasy możesz sobie dowolnie dobierać i zrobić co Ci się podoba. Na pewno można by to zrobić przerzutnikach.
Kiedyś na elektrodzie gość wyłączniki przeciążeniowe robił z kontaktronów owiniętych drutem i nawet mu to działało
. Ale to chyba nie najlepsze rozwiązanie.
A bierzesz pod uwagę ze silnik w zależności od obciążenia będzie miał różną prędkość obrotową? Chyba ze stabilność prędkości posuwu nie ma znaczenia.
replos
Urzadzenie ma dzialac tak jak jakas praska. Silnik kreci sie w prawo wyciskajac jakas porcje owocow, az do momentu gdy prad w obwodzie nie wzrosnie do jakiejs wartosci (zalozmy 90 % maksymalnej mocy silnika). W tym momencie silnik sie wylacza. Po 1 sekundzie silnik realizuje ruch powrotny. Powrot moze byc zatrzymany krancowka albo przeciazeniem. Jest to koniec 1 cyklu.
Podnosze przykrywke wsypuje owoce, naciskam start i caly cykl sie powtarza.
Co do predkosci w zaleznosci od obciazenia to nie ma to dla mnie znaczenia.
steff.k - czy wiesz gdzie moglbym, taki sterownik kupic? Ewentualnie zlecic wykonanie.
Andrzej
Andrzej
replos
steff.k Konieczne jest wykrywanie przeciążenia? Jezeli da sie wykryc w jakis inny sposob koniec trasy silnika to jestem jak najbardziej otwarty na propozycje. Ja nie znalazlem innego sposobu. Ogolnie chodzi o to ze czasami zladujesz caly kosz z jablkami do wycisniecia a czasami tylko polowe. Czasami beda to owoce miekkie a czasami twarde. Nie da sie fizycznie zdefiniowac punktu ktory bedzie mowil Stop dla silnika (za kazdym razem bedzie gdzie indziej)
A jaką śrubę planujesz? Co do sruby to jeszcze nie wiem na 100%. Do testow zapewne uzyje jakiejs z garazu.
Ja dużo ta maszyna ma pracować? Maszyna ma robic 20-30 cykli dziennie.
Co do zakupu to nie wiem, z chęcią bym taki modulik wykonał, ale gorzej z czasem A moze znasz kogos kto by sie podja wykonania takiego modulu/sterownika?
steff.k
Jeżeli koniec będzie w różnych miejscach to przeciążenie może być faktycznie rozsądnym rozwiązaniem.replos pisze:steff.k Konieczne jest wykrywanie przeciążenia? Jezeli da sie wykryc w jakis inny sposob koniec trasy silnika to jestem jak najbardziej otwarty na propozycje. Ja nie znalazlem innego sposobu. Ogolnie chodzi o to ze czasami zladujesz caly kosz z jablkami do wycisniecia a czasami tylko polowe. Czasami beda to owoce miekkie a czasami twarde. Nie da sie fizycznie zdefiniowac punktu ktory bedzie mowil Stop dla silnika (za kazdym razem bedzie gdzie indziej)
Pytałem z tego względu, że szpilki metryczne się nie bardzo nadają do takich rzeczy, lepsza byłaby śruba trapezowa.replos pisze: A jaką śrubę planujesz? Co do sruby to jeszcze nie wiem na 100%. Do testow zapewne uzyje jakiejs z garazu.
Bardzo Ci się śpieszy?replos pisze: Co do zakupu to nie wiem, z chęcią bym taki modulik wykonał, ale gorzej z czasem A moze znasz kogos kto by sie podja wykonania takiego modulu/sterownika?
replos
Co do sruby trapezowej to masz racje, tyllko w poczatkowej fazie testow (do sprawdzenia potencjalnych problemow) szpilka poprostu bedzie tansza.
Co do pytania czy bardzo mi sie spieszy. Prawde powiedziawszy myslalem ze taki sterownik o ktorym myslalem dostane w kazdym lepszym sklepie z elektronika. W zasadzie mam juz wszystkie potrzebne elementy do budowy prototypu. Brakuje mi silnika (to nie jest problem) oraz wlasnie tego nieszczesnego sterownika. Podsumowujac im szysbciej bym mial taki sterownik tym lepiej ale jednoczesnie wiem ze bede musial poczekac.
Andrzej
Andrzej
tomcat65
Zmontować tak, jak się ma podzespoły, a nie wszystkie są w 'zwykłych' sklepach/hurtowniach elektronicznych.etet100 pisze:To by się pewnie dało zmontować w 1 wieczór. Tylko nie na odległość.
Do tego napisać oprogramowanie pod mikrokontroler. Bardzo skomplikowane nie jest, ale samo się nie napisze.
Gotowy moduł mikrokontrolera:
http://botland.com.pl/arduino-moduly-gl ... duino.html
Są tańsze, ale wymagają programatora, a te z darmowym oprogramowaniem na PC zaprogramujesz przez kabel USB - u każdego w chacie ich pełno
Jako czujnik przeciążenia: ( dobrać odpowiedni )
http://botland.com.pl/140-czujniki-pradu
Odpowiednio napisany program mógłby mieć nawet regulację 'przeciążenia' w zależności od twardości owoców
