Sinumerik 828d - problem z narzędziem.
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Idan
Post napisał: Idan » 12 lis 2015, 14:35
Napisałem ostatnio program na Sinumeriku 828d w standardowym rozszerzeniu MPF w kodach ISO (z wykorzystaniem G290 i G291). Miał on toczyć wałek o średnicy fi 36 po konturze fi 35, fi 33 i fi 30 przy wykorzystaniu cyklu G71. Wprowadzony punkt zerowy obróbki przedmiotu, pomiar narzędzia przeprowadzony, samo ono wywołujące się dobrze na zwykłych poleceniach, lecz przy okazji użycia owego cyklu, pokazują się błędy różne w zależności od zapisu narzędzia w linijce definicji cyklu. Dla uproszczenia umieszczam zdjęcie programu. Wpisywanie w program M6 w różnych konfiguracjach z D oraz H nie pomaga. Cóż może być grane, wie ktoś dobry?
davish88
Post napisał: davish88 » 12 lis 2015, 17:56
Jakiś numery błędów? Za mało informacji żeby coś stwierdzić może masz źle zdefiniowane narzędzie względem cyklu.
Idan
Post napisał: Idan » 13 lis 2015, 08:04
14165 blok 15 wybrany iso nr narzędzia H/D 1 nie pasuje do narzędzia 14. - przy wykorzystaniu T0101. Zdjęcie z programu w tym poście.
17190 blok 11 niedozwolony nr T. Przy wykorzystaniu T1D1. Zdjęcie programu w poprzednim poście.
davish88
Post napisał: davish88 » 13 lis 2015, 10:28
A próbowałeś wpisać T=nazwa narzędzia ? dla błędu 17190 jeśli nie to są gdzieś źle wpisane parametry narzędzia. Spróbuj jakiś przykładowy program na ten cykl przerobić.
Idan
Post napisał: Idan » 13 lis 2015, 12:44
Niestety po wpisaniu T=ZDZIERAK1 lub T="ZDZIERAK1" pokazuje błąd 12080: błąd składni w tekście T.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 25 lis 2015, 13:33
Witam a narzędzia wybiera Ci po nazwie czy po numerach ? jak po numerach to spróbuj ta T="1"
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
Konrad.Nc
Post napisał: Konrad.Nc » 02 kwie 2016, 13:50
Sprobuj wywolac narzedzie przed g291. Wrzuc g291 opisz cykl i wrzuc g290.
T1
M6
(D jest do niczego nie potrzebne jak nie chcesz innego niz 1? Przynajmniej na frezarkach dziala :p)
S??? M???
G291
Cykl
G290
M5
M9
G75 Z0
M30
juniorzgz
Post napisał: juniorzgz » 06 kwie 2016, 20:30
828d ma to do siebie iz niekiedy jest problem z narzedziem gdy niema przypisanego korektora.
sproboj wystartowac
;xxx_MPF
N10 MSG('NAZWAPROGRAMU")
N20 LIMS=2000
N30 G54 G96 T1 D1 M3 S1200 M7(LUBM8 WODA)
N40 G0 X200 Z200
N50 G291
N60 CYKL
N70 G290
N80 GO X200 Z200
N90 M5 M9
N100 M2
DAJ ZNAC JAKI WYNIK.
JESLI NIE TO NAPISZ PROGRAM ,,OD REKI"
LUB WKLEJ RYSUNEK TO COS POMYSLIMY
POZDRAWIAM
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
