Solidne bity z mocowaniem 1/4".
majster123
Post napisał: majster123 » 11 lis 2015, 19:12
Poszukuję jakiś porządniejszych bitów, bo jak na razie trafiam na dość twarde i jednocześnie kruche, albo takie co kruche nie są, ale szybciej się zużywają.
Najlepsze byłyby takie, które da się kupić i w zestawie, i na sztuki, bo jak jakiś się uszkodzi, to najwyżej dokupię.
Jak zwykle chwalona była Wera, ale z tego co widziałem jest głównie na sztuki i musiałbym na wszystko co potrzebne wydać majątek, a interesują mnie torxy, imbusy i bardzo fajnie gdyby w zestawie były jeszcze bity specjalistyczne.
Z takich o niewygórowanej cenie znalazłem zestaw Neo, miał ktoś ich bity?
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 12 lis 2015, 11:55
Szukaj bitow udarowych.
michalino
Post napisał: michalino » 12 lis 2015, 18:59
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lis 2015, 10:34
Moim zdaniem, najlepsze, co można kupić w kraju, to Stahlwille:
http://www.stahlwille.pl/
Niestety, tanio nie jest.
Trochę taniej można kupić Gedore.
Proxxony się u mnie nie sprawdziły, pękały (są chyba za twarde, przez co kruche).
Wera stosunkowo szybko się wycierają i "zaokrąglają".
To, mniej więcej, te "lepsze", reszta, to jak trafisz.
pabloid
Post napisał: pabloid » 14 lis 2015, 18:23
Zrobiłem kiedyś całe poddasze ( gipsokarton- kilkanaście tysięcy wkrętów) jednym bitem PH2 Stanley, sprzedawane były na sztuki. Troszkę się wyokrąglił na krawędziach, ale swoje zrobił. Mam go do dziś z sentymentu. Ale był kupowany w 2004 roku. Jakie są teraz to nie wiem. Mam teraz zestaw Bahco ale wydają się od niego gorsze.
majster123
Post napisał: majster123 » 31 gru 2015, 11:44
Na razie nie kupiłem jeszcze nowego zestawu, dokupiłem tylko T8 Proline, ale od razu wyszło na to że za miękki, albo po prostu używam za dużo siły jak na tak mały bit.
W zasadzie chyba właśnie kupię coś na sztuki, tzn PH2 i PZ2 udarowe, T8 też by się przydał, bo zepsułem z zestawu, ale te firmówki na sztuki przeważnie zaczynają się od większych...
majster123
Post napisał: majster123 » 06 sie 2016, 16:15
Milwaukee udarowe kupiłem i Stanleya zwykły, bardzo fajnie się spisują, ale przy dłubaniu w różnych urządzeniach nie dostają tak popalić, jak na budowie czy przy stolarce.
Od poprzedniego postu żadnego z tych bitów nie popsułem (PH/PZ 1-2), w porównaniu do no name główną zaletą jest niemal idealne spasowanie z łbem wkręta.
Wróć do „WARSZTAT”
