Przeniesienie kalamitek wózków Hiwin 25
DOHC
Post napisał: DOHC » 07 lis 2015, 20:10
Potrzebuje patentu na przeniesienie kalamitek od wózków i nakrętek (nie bardzo będzie jak podejść ze smarownicą).
Do nakrętek udało mi się namierzyć coś takiego:
+ kątowe złączki pneumatyczne, przewód tektalan 4x2 mm i sprawę uważam za zamkniętą.
Problem mam z wózkami, w nich kalamitki mają gwint M6x0,75, znalazłem takie złączki Festo ale problem pierwszy jest taki że taka złączka ma króciutki gwint a moje wózki mają zgarniacz metalowy + podwójne zgarniacze gumowe przez co kalamitka ma około 1 cm gwintu, nie chciałbym za bardzo rezygnować ze zgarniaczy.
Może ktoś ma rozwiązanie takiego problemu ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
skoti
Post napisał: skoti » 07 lis 2015, 21:25
Moze zrobić lub kupić jakieś przedłużki albo redukcje ? Zeby nie robić od zera to widzę ze dysze do kuchenki amica maja gwint m6x0,75 .
redukcja gwint m6x0.75
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 lis 2015, 09:09
a może dotoczyć prościej z alu albo mosiadzu od razu gotowe bez kombinowania? przecież to kilka sztuk potrzeba.
a takie dysze i tak trzeba by jeszcze coś z nimi robić.
DOHC
Post napisał: DOHC » 08 lis 2015, 10:57
Właśnie tak to chyba zrobie, pręt mosiężny fi6 z jednej strony gwint m6x1 z drugiej m6x0,75, od strony m6x1 wkręcony kawałek przedłużki na klej do gwintów i w to kolanko i po temacie. Muszę tylko zmierzyć czy to się pomieści bo wózków jest po 8 na oś i miejsca między nimi jest 2-3 cm.
Pozdrawiam, pomagasy rozdaje.
