Łożysko z rowkiem pod seger
witbike
Post napisał: witbike » 06 lis 2015, 17:40
Szukam najtańszego łożyska 10x26x8 z rowkiem pod pierścień osadczy. Z tego co wiem one występują ze swoim własnym już piescionkiem takim jak na zdjęciu:
LINK
Jak na razie ktoś mi zaproponował 6-7zł przy 100szt. Normalnie ten rozmiar łożyska można dostać za 1-2zł, dlatego też postanowiłem zapytać was, czy może znacie jakieś sklepy gdzie można to tanio dostać.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 07 lis 2015, 11:36
To by było łożysko 6000 N ( N- rowek na pierścień ). Jeśli chodzi o ten rowek przy tym łożysku to może być ciężko. Prędzej już dostaniesz 6200 N (10x30x9)
Co do ceny to te łożyska 6000 za 1-2zł to straszne badziewie. Bieżnie i kulki są miękkie, żywotność bardzo niska. Nie wiem do czego to ma być, ale ja tam bym nigdzie zakładał takich łożysk. Żeby miały pochodzić trochę więcej jak krótką chwilę to minimum te 5zł /szt raczej trzeba by było wydać . A za lepsze jak Koyo, NTN, FAG itp. to gdzieś z 8-12zł.
witbike
Post napisał: witbike » 07 lis 2015, 19:22
Dokładnie 6000N oznaczenie. Gdzie można takie znaleźć za 5zł? Ja wyceniałem NSK za ok 7zł
Areo84
Post napisał: Areo84 » 07 lis 2015, 20:30
6000 z rowkiem nie znalazłem , ale zwykłe bez rowka proszę bardzo:
http://spintech.pl/pl/p/Lozysko-6000/47680 - Timken -całkiem niezłe łożyska. Jeśli faktycznie w pudełku jest to co pisze a nie tani chinol ( co się zdarza), to cena całkiem spoko.
http://spintech.pl/pl/p/Lozysko-6000/1266 - FŁT - polskie , niezbyt wysokich lotów, ale i tak lepsze od tych chińczyków za 1zł
To łożyska w najtańszych opcjach ,ze standardowymi luzami i bez krycia. Z luzem C3 lub/i dekielkami z tworzywa (RS) lub stalowymi (Z) będą droższe.
witbike
Post napisał: witbike » 08 lis 2015, 08:02
Akurat ten rowek jest niezbędny :)
Wróć do „Mechanika”
