Zgrzewanie drutu ocynkowanego
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 07 lis 2015, 11:53
mc2kwacz,
No dokładnie , cały kompletny zestaw.
Bo jeszcze zapomniałem napisać ,że jest tam PLC wprawdzie wiekowe bo z 95roku i oprogramowanie do niego jest droższe niż nowy plc fateka.
Więc na pewno pójdzie do wywalenia , a raczej na półkę jako przycisk do papieru.
Są też 4 bloki radiatorowe po 2 tyrystory Unitry 550A wraz z trafami wyzwalającymi.
Teraz w razie bym potrzebował więcej drutów grzać czy coś to mogę łatwo sobie pomierzyć trafo i zrobić następne takie samo.
Właśnie czy ktoś się orientuje gdzie można dostać rdzenie transformatorowe blaszane tylko takie duże jak w tych trafach?
Tomciowoj
#42
Post napisał: Tomciowoj » 07 lis 2015, 14:32
251mz pisze: Teraz w razie bym potrzebował więcej drutów grzać czy coś to mogę łatwo sobie pomierzyć trafo i zrobić następne takie samo.
Może zamiast wstawiać kolejne trafa zrobić elektrody przesuwne, albo więcej elektrod ale załączanych sekwencyjnie? Chyba, że czas będzie ważniejszy od chwilowego zużycia prądu.
HUD
#43
Post napisał: HUD » 07 lis 2015, 19:29
Jeszcze tylko chłodnica wody, i prostowarka do drutu a później kilka innych przydasi i można tony drutu zgrzewać :grin:
Pozdrawiam Krzysztof G.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 07 lis 2015, 19:50
HUD pisze:Jeszcze tylko chłodnica wody, i prostowarka do drutu a później kilka innych przydasi i można tony drutu zgrzewać :grin:
W tej maszynie nawet po bokach szyn prądowych są dolutowane rurki miedziane do chłodzenia.
Co do chłodnicy to nie wiem czy taniej nie jest czerpać wodę do chłodzenia z sieci wodociągowej?
A co do dorabiana trafa to chciałbym zrobić jeszcze jedno takie trafo do innego projektu.
edenlubawa
#45
Post napisał: edenlubawa » 07 lis 2015, 20:22
251mz pisze:Co do chłodnicy to nie wiem czy taniej nie jest czerpać wodę do chłodzenia z sieci wodociągowej?
Nie wyjdzie za drogo?
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 07 lis 2015, 20:47
Jak serwisowowałem jeszcze jakis czas temu pralnie chemiczne to w nich destylatory w 99% miały chłodzenie z sieci wodociągowej puszczane termostatycznym danfossem.
edenlubawa
#47
Post napisał: edenlubawa » 07 lis 2015, 21:00
W sumie wszystko zależy od tego jaka ilość wody będzie potrzebna na 8h pracy.
Wróć do „Obróbka metali”
