Cześć
pisałem już wcześniej że poszukujemy maszyny do narzędziowni. Co sądzicie o maszynie jak w tytule?
Tu jest np jedna:
http://allegro.pl/frezarka-cnc-chiron-f ... 22986.html
Jak jest z częściami i serwisem? Czy ten kontroler obsluzy dlugie programy z CAM-a dla tłoczników? Ktoś z forumowiczów ma doświadczenia?
pozdrawiam
Łukasz Kucharski
Proszę o opinie na temat maszyny CHIRON FZ 12 S SINUMERIK_81
CNC-Bogi
Serwis elektroniki na pewno się znajdzie (W-wa
+ B.-B.). W używanych maszynach CNC najistotniejsza jest elektronika nie "ładny wygląd maszyny".
Łapa podająca do wrzeciona oprawkę z narzędziem kręci łożysko wraz z narzędziem = częsta kontrola tych 12 łożysk. Łapa jest sterowana pneumatyką, która nie znosi spadków ciśnienia powietrza.
Jakie długie te programy z CAMa?
W Sin.810M (GA1) nie było tego, co w Hh już było, poczynając od modeli TNC15x - Datentransfer'u/ Blockwise data transfer'u, dosyłania bloków do programu w czasie jego trwania...
A jaką pojemność pamięci RAM na programy technologiczne ma ten model Sin.810M?
Ostatnio zmieniony 09 lis 2015, 15:25 przez CNC-Bogi, łącznie zmieniany 4 razy.
lkuchars
czyli ten port szeregowy po co jest? Nie da sie tam przesłać programu prosto z kompa?CNC-Bogi pisze:Sin.810M nie ma tego, co w Hh jest, poczynając od modeli TNC15x - Datentransfer'u/ Blockwise data transfer'u, dosyłania bloków do programu w czasie jego trwania...
Jaką długość może mieć program do tłocznika np na łopatę węglową nie wiem bo to moja pierwsza maszyna CNC. Cena jak za taką maszyne całkiem niezła chyba. Ciekawe w jakim stanie...
LUkasz
Lukasz
Lukasz
CNC-Bogi
Ponieważ ta frezarka jest z roku '1988, ma Sin.810M w wersji GA1.
Złącze 25-Dsub pozwala przesłać m.in. programy na detal do i z kompa.
Program rozpoczyna się symbolem"%" i n-rem do "9999" (max.).
Np.: %3456
a kończy: M30 lub M2.
W PC-cie napiszesz program %3456 i prześlesz go w/w złączem RS232C do CNC. Gotowe.
A jeżeli pamięć w Sin.810M jest "tańsza" czyli jedynie: 16kB ? Zmieści się?
OK. Generujesz ciąg, listę punktów X Y Z z CAMa ,opisującą kształt, który nie da się zadać interpolacją liniową ani kołową, otrzymujesz np. 150 000 punktów XYZ. Im dokładniej opiszesz swój detal (rozdzielczość co 0.1mm czy co 0.05mm?), tym punktów będzie więcej.
Digitalizowałem np. zawiasy do drzwi samochodowych, wychodziło ok. 2MB pamięci.
Użytkownik miał Hh TNC355 (mikroprocek 386 + dodany koprocesor 387) i podawał te punkty za pomocą "Block transferu", po dwadzieścia bloków do bufora, złączem RS do CNC. Taki tryb pracy pozwalał ogarnąć całe 2MB. Było to w roku '1993...
Np.: %3456
