Profile zmamknięte, gdzie kupić?
rc36
Witam. Potrzebuje profil zamknięty 160x160 grubość ścianki 10mm, długości 400mm. Problem w tym, że nikt nie chce mi sprzedać takiej małej ilości tego profilu, materiał ten docelowo ma być pocięty i pospawany w kształt litery "L" i służyć jako mocowanie wrzeciennika w małej frezarce, pomyślałem że może lepiej było by dać to pociąć plazmą lub wodą z blachy gr. 10mm i pospawać elektrodą lub tigiem. Proszę o jakieś porady bo dzisiaj mija już drugi tydzień od zakupu frezarki a ja stoję praktycznie w miejscu.
turo5
Nie znam rozmiarów twojej frezarki ale piszesz że mała może profile są zbyt duże to już tylko Ty wiesz. Teraz sprawa kupna w hurtowniach pewnie nie będą ci cięli na wymiar innym rozwiązaniem może być udanie się do zakładu ślusarskiego lub do jakiejś firmy zajmującej się konstrukcjami w Twojej okolicy i tam spróbować odkupić przykładowo metr takiego profilu. Pozdrawiam
rc36
Jak na domowe warunki to może nie jest ta frezarka całkiem mała, przejazdy to 250x250 posuw wzdłużny 270mm, stół teowy 220x380mm, konstrukcja żeliwna. Mam zamiar nie żałować kasy na materiały, ponieważ budowa tej maszynki jest bardzo solidna a pomiary które zrobiłem za pomocą czujnika zegarowego wykazały max odchyłkę 0,01mm. Dodam jeszcze, że wszystkie prowadnice są skrobane i zachowane w bdb. stanie, oczywiście jak zacznę frezować to okażę się jak z tą dokładnością jest naprawdę.
Tomciowoj
Pewnie już to wiesz ale po pierwszym rozcięciu tego profila usłyszysz trzask i otworzy ci się jak pączek róży. Nawet jak będziesz chciał go później ofrezować do 90 stopni to ze ścianki 10 zostanie ci max 7mm. Na twoim miejscu zakupiłbym płaskownik 160x10, obrobił co najmniej jeden bok i poskręcał na śruby M6 oraz zakołkował. Możesz (a nawet powinieneś) też dokręcić "zastrzały" aby usztywnić powstały kątownik.
rc36
Tomciowoj pisze:Pewnie już to wiesz ale po pierwszym rozcięciu tego profila usłyszysz trzask i otworzy ci się jak pączek róży
Ciąłem i spawałem profile zamknięte fakt że 80x80, ale jakoś nic się nie otworzyło, jedynie trochę się zwichrowały po zespawaniu. Na sam koniec mam zamiar wlać do środka tego profilu żywicę z piachem lub beton dla większej sztywności i masy.
Dla uściślenia ja profilem zamkniętym nazywam takie coś jak na foto.
