frezarka górnowrzecionowa 6mm i problem z małymi wiertłami
Niedawno otworzyli koło mnie lidla i udało mi się wyrwać za stówkę frezarkę górnowrzecionową. Niestety nie przewidziałem faktu że może być problem z małymi wiertłami. W dremelu mam adapter podobny do takiego jaki jest w wiertarkach, niestety tutaj tak łatwo nie jest. Mam dwa adaptery 6 i 8mm, a widzę ze wiertła są na 1/8 cala.
Jak to załatwić w tani sposób? szukałem już na aliexpress ale nie do końca wiem co właściwie potrzebuje bo tulejki redukcyjne są różne.
Generalnie ma to służyć głównie do wywiercania precyzyjnie dziur w pcb. Niestety dremelem nie zawsze to równo wychodzi i nie jest tak poręczny jak frezarka górnowrzecionowa.
A załóż we wrzeciono mały uchwyt wiertarski z trzpieniem ø6 czy ø8mm i będziesz mógł łapać różne wiertła...
http://www.fokus.sklep.pl/pl/p/Uchwyt-w ... 8207/49062
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-0-3 ... 75576.html
Coś takiego właśnie mam w dremelu.
Pytanie skąd wziąć pod 6mm albo 8mm? bo ten z trzepieniem pod wkrętarkę nie pasuje, za duży na 6mm za mały na 8.
Możliwe że to się nada, zależy jaką średnicę ma trzepień w miejscu gdzie jest owalny.
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-z-c ... 85977.html
Miałem na myśli dorobienie do takiego uchwytu nowego trzpienia pasującego do tulejki zaciskowej frezarki,
bo jak widać ten jest mocowany do główki "robaczkiem".
http://www.fokus.sklep.pl/pl/p/Szybkozl ... 5-mm/49809
Ta z drugiego linku ma wkręcany, więc też można zmienić.
Obawiam się, że długość tej główki po zamocowaniu jej w frezarce w znacznym stopniu uszczupli wysokość roboczą frezarki(krótko mówiąc będzie za długa aby użyć dłuższe wiertła większych średnic).. Ale to trzeba by pomierzyć..Możliwe że to się nada, zależy jaką średnicę ma trzepień w miejscu gdzie jest owalny.
http://allegro.pl/uchwyt-...5747085977.html
witam.
ale one są krzywe " same w sobie ".
przerabiałem to obszernie.
pewnie można trafić na jakiś dobry egzemplarz = mnie się nie udało.
W końcu do wiertarki do pcb zrobiłem uchwyt na tulejki - coś tam jest w albumie.
Średnic chwytów wierteł do tego celu tak wiele nie ma.
oczywiście - chodzi mi tylko o wiercenie pcb.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
W takim przypadku można wkręcić w główkę trzpień z wykonanym tylko gwintem (lub zamocowaniem za pomocą robaczka), natomiast chwyt walcowy jest z naddatkiem do przetoczenia, który obtacza się mocując główkę w uchwycie tokarskim za zaciśnięty w niej (jak wiertło) wałeczek. I wtedy musi być centrycznie, ale trzpienia nie można już wtedy wykręcać.pukury pisze:ale one są krzywe " same w sobie ".
Mam taką główkę(a nawet dwie - no name) przy Dremelu (fakt, że wkręcana bezpośrednio na jego gwintowane wrzeciono), którą wierciłem z powodzeniem wiertłem 0,3mm (!), więc może nie jest tak z nimi źle...
witam.
znam oczywiście ten sposób - jest ok.
musiałeś dobrze trafić - gratulacje
jak już połamałem kilka wierteł do pcb to postanowiłem sprawę rozwiązać raz na zawsze .
co prawda mogę łapać tylko takie wiertła - ale do tego mam wiertarkę do płytek.
do zwykłych wierteł i innych zastosowań takie futerko jest oczywiście ok.
zresztą - wiercenie pcb taką frezarką musi być okropne - hałas
wiercę starym serwem ( z plotera tablicowego ) i kilku watach mocy i idzie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
