Docianie kątów z kolanek 90st
alkon
Post napisał: alkon » 01 lis 2015, 12:14
Witajcie, zaczynam pracę amatorską w nierdzewce i wiem że kiedyś przyjdzie moment na coś więcej niż arkusz blachy ;)
W hurtowniach dostępne są jedynie kolanka 90st, a często gęsto trzeba zrobić z nich kąty, macie pomysły jakich technik i jakiego rodzaju maszyn używać do dociannia kątów tak aby krawędzie po docięciu zgrywały się z prostym odcinkiem rury? Czy są jakieś ograniczenia, triki itp.?
Posiadam przecinarkę taśmową ale ni jak nie da się tam zamocować bezpiecznie kolanka, jedyne co przychodzi mi do głowy to piła pionowa albo szlifierka kątowa, przy ostaniej jednak pojawia się również problem z solidnym zamocowaniem materiału.
Dziękuję z góry jak mało który za wszelekie pomysły i porady.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lis 2015, 17:09
Napewno mozna to zrobic na wiecej niz jeden sposob.
Najprosciej jest narysowac w autocadzie taki element z katem jaki jest wymagany biorac pod uwage promien dokladnie taki jak jest w kolanku ( zazwyczaj promien kolanka jest 1,5 albo 2 D, gdzie D to srednica rury ) - mozna to zmierzyc stawiajac kolanko na stole.
Kolejnym etapem jest odczytanie jaka jest dlugosc luku po zewnetrznej oraz wewnetrznej stronie tego kolanka ( w autocadzie mozna uzyc funkcji "li" ktora wywola dlugosc zaznaczonego luku ). Kolejnym etapem jest zaznaczenie na wewnetrznej oraz zewnetrznej krzywiznie kolanka tych odleglosci. Pozniej mozna sie posluzyc plastikowym zaciskiem dla elektrykow I odrysowac wedlug niego linie po ktorej docina sie kolanko uzywajac cienkiego dysku. Jest to jeden ze sposobow.
alkon
Post napisał: alkon » 02 lis 2015, 07:12
Dziękuję za odpowiedz, z AutoCAD'em świetny pomysł, ale niezawsze kąt jest znany, z "trytytką" też trafione :) Chyba pozostaje przy kilku niewiadomych docinanie metodą prób i błedów ;)
Wróć do „Obróbka metali”
