PNEUMATYKA
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
kris76
PNEUMATYKA
Post napisał: kris76 » 30 paź 2015, 21:01
Mam problem z maszyną która chodzi na powietrze. Wczoraj w układzie pojawiła się woda i dzisiaj zaczęły się problemy , a mianowicie zawiesza się głowica narzędziowa a dokładniej nie wciąga głowicy do końca. na początku myślałem że to czujnik ale okazało się że jest ok.
Wydaje mi sie że jest woda i ona powoduje to że głowica nie jest wciągana do końca .
Czy miał może ktoś podobny problem ?
Jak usunąć ten problem , maszyna to Mazak QT15
peritus
Re: PNEUMATYKA
Post napisał: peritus » 30 paź 2015, 22:33
kris76 pisze:Mam problem z maszyną która chodzi na powietrze. Wczoraj w układzie pojawiła się woda i dzisiaj zaczęły się problemy , a mianowicie zawiesza się głowica narzędziowa a dokładniej nie wciąga głowicy do końca. na początku myślałem że to czujnik ale okazało się że jest ok.
Zastosować odwadniacz/filtr powietrza:
https://www.google.pl/search?q=odwadnia ... iqywOY94Bg
kris76
Post napisał: kris76 » 31 paź 2015, 06:59
Tak zastosuje tylko jak pozbyć sie teraz wody z układu
peritus
Post napisał: peritus » 31 paź 2015, 10:00
kris76 pisze:Tak zastosuje tylko jak pozbyć sie teraz wody z układu
Co powiedzieli w serwisie Mazak?
Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Trasa Renców 33 (DTŚ)
40-865 Katowice
tel:32 35 004 60/61
https://www.mazakeu.pl/customer-support/services/
kris76
Post napisał: kris76 » 31 paź 2015, 10:50
problem dokładnie jest w głowicy nie chce wciągnąć jej na pozycję i wyskakuje alarm 221 sensor .
głowicę obróci ale już nie wciąga jej
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 lis 2015, 13:13
Spróbuj wlać do przewodu pneumatycznego izopropanolu i przedmuchaj porzadnie układ pneumatyczny. To chyba najprostsze bez demontażu.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
