Cykl toczenia
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
xkacyk
Cykl toczenia
Post napisał: xkacyk » 30 paź 2015, 17:15
Czy mógłby mi ktoś wytlumaczyć jak wpisać w programie cykl toczenia? Mam teraz taki detal do zrobienia gdzie ogolnie detal ma fi 80 a z jednej strony musze przetoczyc 12 mm na fi 20. To jest duzo pisania bez tego cyklu a jak juz teraz to ogarne to bede mial spokoj. Szukalem w internecie jak to zrobic ale tego nie rozumiem. Moja maszyna to gsk 980 td.
Dziekuje za pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 paź 2015, 17:49
Na jakim sterowaniu jest ta maszyna?
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 paź 2015, 19:26
na takim: http://www.gskcnc.com/Support/GSK980TD.pdf i tu jest też chyba odpowiedź
xkacyk
Post napisał: xkacyk » 01 lis 2015, 13:42
To jest ten kod?
M3 S300 G0 X130 Z3;
G90 X120 Z-110 F200;
X110 Z-30;
X100;
X90;
X80;
X70;
X60;
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 01 lis 2015, 17:35
Kolega sobie poszuka na tym forum :wink:
Szukaj/G71/G72/Szukaj
W instrukcji powyżej widać że GSK to sterownik "Fanuc'o_podobny" więc skorzystaj z cykli Fanuc'a, lub zajrzyj na str.73 tam jest przykład.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Patyk69
Post napisał: Patyk69 » 09 lut 2016, 13:51
G0 Z2
G0 X80
G71 U2 R1
G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.28 S700
N1 G1 X20.0 Z0.0
G1 Z-12.0
N2 G1 X80.0
G70 P1 Q2 U0 W0
xkacyk
Post napisał: xkacyk » 19 lut 2016, 20:49
mozesz mi wytlumaczyc co znaczy P,Q,W. I na tym przykładzie co podales to cykl zaczyna sie na fi 80 a konczy na fi 20?
davish88
Post napisał: davish88 » 20 lut 2016, 09:31
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lut 2016, 17:08
xkacyk pisze:mozesz mi wytlumaczyc co znaczy P,Q,W. I na tym przykładzie co podales to cykl zaczyna sie na fi 80 a konczy na fi 20?
http://zapodaj.net/c8e0c287c2a03.jpg.html
Mariusz.
xkacyk
Post napisał: xkacyk » 23 lut 2016, 07:46
Mam jeszcze jedno pytanie a nie bede nowego tematu zakladal. Jest jakis kod na robienie faz nozem do toczenia? Chodzi mi np. o faze 45x2
Wróć do „G-CODE - programowanie”
