Mała tokarka? Aha i mała frezarka
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 paź 2015, 10:41
sadowski25 pisze:Czy ta frezarka nada się do roboty z nożami składanymi ?
Frezarki z reguły nadają się do roboty frezami, z nożami może być kłopot :roll:
rc36
Post napisał: rc36 » 25 paź 2015, 10:45
Chodzi o produkcję takich noży
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 28 paź 2015, 03:18
Ogólnie poszukuje małego sprzętu do precyzyjnej roboty.
Stanie na:
Tokarka: Optimum OPTIturn TU 2406V
Frezarka: Optimum Opti BF20V
Jednak na przyszły rok będzie przeprowadzona budowa nowej pracowni + przyłącze zwiększone zostanie z 17kW na 32kW.
I wtedy planuję zakup VMC :)
Na celowniku póki co Fanuc Robodrill MATE lub T14iA.
Znajdzie się do 50.000zł brutto ?
Po tym też bym planował dokupić tokarkę głównie do pracy z prętem, jak np. Mazak QT8 itp.
newcomer
Post napisał: newcomer » 29 paź 2015, 18:21
Moim marzeniem również była mała, a zarazem precyzyjna tokarka, jak i frezarka.
Za czym kupiłem, to z rok czytałem różne opinie.
Postawiłem na tokarkę MN80A, do tego, że jest sztywna i precyzyjna, to jeszcze przepiękna, że aż chce się na niej pracować.
To samo tyczy się frezarki miała być sztywna i mała, padło na fxb12 dzięki temu spokojnie można obrabiać nie tylko materiały kolorowe ale i stal. Jest niesamowicie uniwersalną frezarką,
a mając do niej cały osprzęt, to nic więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne.
W jednym jak i drugim przypadku maszyny są zaopatrzone wszelkie akcesoria z jakimi były sprzedawane.
Na Twoim miejscu mocno bym się zastanowił nad tymi Optimum czy warto je kupić, a już w ogóle nie bierz pod uwagę jakiś "Zosiek" czy innego chłamu chińskiego.
To samo z polskimi tokarkami takimi jak TSB 16, 20, TSA 16. Są fajne, ale do obróbki precyzyjnej raczej bym nie polecał.
Mack
Re:
Post napisał: Mack » 05 kwie 2019, 14:13
newcomer pisze:
29 paź 2015, 18:21
Wiem że stary wpis ale być może komuś jeszcze pomoże. Nie mogę się zgodzić z kolegą że tokarki TSB 16 i 20 nie nadają się do obróbki precyzyjnej. Wręcz przeciwnie są to bardzo dobre maszyny i super nadają się do dokładnego toczenia. Mam TSB16 od 15 lat i wiele tysięcy godzin (tak tysięcy) na niej toczyłem więc wiem co mówię. Oczywiście podstawa do dobry stan techniczny ale to chyba oczywiste. TSB 20 też mam (fabrycznie nową), jest jeszcze lepiej zrobiona jak TSB 16. Są to rewelacyjne maszyny, które z całego serca polecam tylko cena 2-3 razy wyższa jak za chińczyka ale zdecydowanie warto. Tokarka TSA 16 to inna, niższa liga. Pozdrawiam
opelek
Re: Mała tokarka? Aha i mała frezarka
Post napisał: opelek » 05 mar 2021, 23:09
Witam. Czy rozbierał ktoś już wrzeciono od tsb16, jak sie do tego zabrać
Wróć do „WARSZTAT”
