EdgeCam - korekcja maszyny przez postprocesor
hitech
Post napisał: hitech » 23 lip 2007, 15:18
Witam Szanownych Kolegów.
Zastanawiam się, jak można wykonać korekcję maszyny ( odchyłka- kąt pomiędzy osiami X i Y).
Mianowicie, maszyna nie robi 90st, jak przefrezuje najprostrzy detal(kwadrat). Wiadomo, maszynka amatorska więc nie ma się co dziwić. Z innej strony przecież możemy kazać zniekształcać programowi kształt przeciwnie do niedokładności maszyni i bedzię ok.
Wiadomo jak rysuje sobie detal od podstaw to szkic mogę zniekształcić i jak wrzuce do Cam'a to po sprawie.
Sprawa komplikuje się jak mam już narysowany detal . Wrzucam go do EdgeCam i generuje kod.
Obrót wokół osi nie pomaga bo wtedy jedynie zmieniam położenie detalu a nie zmieniam kąt pomiedzy X i Y(sprawdzone). Finalnie wychodzi przekoszony detal.
Pytanie jest następujące czy mozna gdzieś w postprocesorze maszyny wpisać kąt pomiedzy X i Y żeby ten błąd niwelował się automatycznie.
W postprocesorze EdgeCam'a w parametrach maszyny mamy maksymalną długość osi i orentacje (pozycje), czy zmiana tamtych parametrów mogła by mi pomóc?
Proszę Szanownych Kolegów o zaopiniowanie tematu.
HiTech
To co może się nie udać, nie uda się na pewno. Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać!!!
Pozdrawiam serdecznie.
Obróbka skrawaniem metali
http://www.skrawaniemetali.com
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 25 lip 2007, 22:13
niestety nie da sie tego zrobic w postprocesorze. Postprocesor na podstawie geometrii przebiegu narzedzia (sciezki) wygenerowanej w programie CAM tworzy kod NC nie zmieniajac tej geometrii. Czasem zawiera dodatkowe informace o geometrii i kinematyce maszyny i to wszystko. Poprostu bedziesz albo musial znieksztalcac rysunki, albo poprawic maszynke
hitech
Post napisał: hitech » 26 lip 2007, 09:50
Przewinołem już chyba wszystkie opcje w EdgeCam i na nic sensownego w moim aspekcie nie trafiłem.
Wypowiedź kolegi powoli mnie utwierdza , że przez postprocesor nic niewykombinuje.
Ale jednocześnie zastanowiło mnie to:
Czyli rozmumiem przez to , że zawiera informacje np. gdzie jest os obrotowa , wokoło której osi się obraca , czy są jakieś zależności pomiedzy poszczególnymi parami kinematycznymi.
Zatem jeżeli postprocesor generuje kod nc na podstawie sciezki narzędzia to musi wiedziec gdzie jakie osie są.
Reasumijąc- lapidarnie zapytam , czli postprocesor przyjmuje z definicj XYZ jako kartezjański układ i nie mogę w to ingerować? Czy opcjonalnie można to zmieniać?
HiTech
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 27 lip 2007, 07:39
a na jaki uklad wg Ciebie mozna by zmienic?
hitech
Post napisał: hitech » 27 lip 2007, 13:00
Na "quasi karteziański" XYZ, tzn. tak żeby pomiędzy X a Y było mniej niż 90st.
Niestety niewiem jak wyliczane są wektroy położnia jako xsin& i ysin&, wtedy wydaje się wystarczające odejmować lub dodawać wartości czyli xsin(&-korekta) ysin(&-korekta).
Równocześnie nie znajduje opcji gdzie można by było to wpisać.
HiTech
Wróć do „EdgeCAM”
