witam, obecnie pracuje w zakładzie na maszynie 4 osiowej- wrzeciono poziome, poniewaz jest to produkcja seryjna nie mam okazji aby pocwiczyc niektore rzeczy
jestem poczatkujacy, moj problem polega na bazowaniu przedmiotu ( chodzi mi o samo know how = jak to poprostu ugryzc) wtej maszynie jest sonda która ustawiacz bazuje detal. wiem ze mozna
bazowac za pomoca sondy ale rowniez jakims probnikiem i kawalkiem papierku, moja prosba polega na wyjasnieniu o co chodzi z bazowaniem? i jak
to sie robi? licze na Was. Pozdrawiam
bazowanie...
grzeszko
przed bazowaniem detalu musisz zobaczyć w program jak ustawiony jest punkt zerowy. jeśli jest na środku detalu (X0 i Y0) musisz zbazować sie na krawedziach w osi X i Y detalu sondą 3d lub jaką tam macie. ( u mnie jest taki taster na właczenie 500 obrotów, dokładnośc 0,05 do dychy, szybko i wygodnie)
jeśli chodzi o oś Z, zazwyczaj w programie Z0 jest na :dole: czy na :końcu: detalu. w tym wypadku bazujesz sie bez założonego detalu, ewentualnie na górze detalu, jednak później w obliczeniach sumujesz jego wysokość,
dojeżdzasz już prawidłowo zmierzonym narzędZiem (może być to wiertło o długości np 135.0) z kartką. kartke trzymasz do mometu złapania jej przez wiertło, aby sie trzymała, nie za szybko i nie za bardzo aby nie uszkodzić narzędzia. dojeżdzasz na potencjometrze ustawionym na 0.1
i wtedy liczysz długość narzedzia (przykładowe 135,0) + wymiar maszynowy (klikasz przycisk pozycje, wyświetla ci pozycje maszynowe) +ewentualnie długość przedmiotu obrabianego (zależy jak mierzysz), sumujesz to i wynik jest twoim miejscem zerowym w osi Z.
zrobie kiedyś z głupa filmik to ci podrzuce jak to u mnie wygląda.
wiem, wiem, nie umiem tłumaczyć.
dopiero się uczę
