Przykladowy program.heidenhain
stefek
Post napisał: stefek » 27 paź 2015, 16:14
Witam..czy mógł by ktoś podać przykładowy program na frezowanie prostokąta z fazami na końcach.(tylko nie w cyklu,nie w konturze otwartym) i aby program przybierał co 1 mm.
Poszedłem to nowej pracy gdzie obsługuje system HH, w tym sek ze nie znam systemu i nikt mi nie jest tam w stanie powiedziec co kolwiek o maszynie poniewaz jest nowa.systemu i obslugi nikt nie zna wiec powoli ogarniam sam .. moze ktos ma jakies przykladowe notatki o hh w domu hmm??
technik88
Post napisał: technik88 » 27 paź 2015, 21:40
19 TOOL CALL 3 Z S4500 F800 DL+0 DR+0.2 Frez D12 zgr z korektą +0,2
20 L X+135 Y-40 R0 FMAX M3
21 L Z+35 R0 FMAX M8
22 L Z+5 R0 F3000
23 L Z+0 R0 F AUTO
24 LBL 1
25 L IZ-1 R0 F AUTO
26 LBL 2
27 APPR LCT X+100 Y-50 R6 RL F AUTO
28 L Y-80
29 CHF 5
30 L X+0
31 CHF 5
32 L Y+0
33 CHF 5
34 L X+100
35 CHF 5
36 L Y-55
37 DEP LCT X+135 Y-40 R6 F AUTO
38 LBL 0
39 CALL LBL 1 REP10 powtórzenia x10 ( w sumie głębokość frezowania 11mm)
40 ;
41 L Z+35 R0 FMAX[/b]
rollaz
Post napisał: rollaz » 28 paź 2015, 15:11
po co w bloku 26 znajduje się LBL 2 ?
Fachman
HIHI18
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: HIHI18 » 28 paź 2015, 16:43
rollaz pisze:po co w bloku 26 znajduje się LBL 2 ?
Kolego ja to widzę tak, że LBL2 to jest opis konturu, a LBL1 zaniżenie inkrementalnie
Bardziej przejrzyście można byłoby napisać LBL2 jako podprogram po M30...
"Kto nigdy nie miał kolizji na maszynie, niech pierwszy rzuci frezem"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 paź 2015, 23:06
stefek pisze:moze ktos ma jakies przykladowe notatki o hh
sama instrukcja powinna wystarczyć są tam przykłady i opisy PL
rollaz
Post napisał: rollaz » 29 paź 2015, 11:53
moim zdaniem LBL 2 nic nie wnosi
Fachman
HIHI18
Post napisał: HIHI18 » 29 paź 2015, 17:39
rollaz pisze:moim zdaniem LBL 2 nic nie wnosi
No w sumie to nic nie wnosi :P gdyby LBL2 było podprogramem, wtedy było by sensownie :)
stefek
Post napisał: stefek » 30 paź 2015, 15:00
A tu mam wybranie z r12 r 16 .. robiłem je wejście bylo ok ale wyjscie z wybrania po r12 nie udalo mi sie zrobic .. robilem je za pomaca cr i rmb .. jak to najprościej napisać za pomocą cyklu otwartego .. samo wybranie .
MAREK POCHRON
wybranie FK
Post napisał: MAREK POCHRON » 31 paź 2015, 00:46
Czesc. Zalaczam program na same wybrania R12 R16. Moze by lepiej bylo zrobic cala gorna plaszczyzna na raz.Czyli przepisac poczatek i koniec programu /wybranie pierwsze wjazd, zapiecie korekcji/ + /wyjazd po drugim wybraniu/
[ Dodano: 2015-10-31, 20:24 ]
Czesc . Zalaczam program na gorna plaszczyzne bez fazek 45 st.
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
MAREK POCHRON
wybranie FK
Post napisał: MAREK POCHRON » 02 lis 2015, 19:38
Czesc . Pomoglem.........wcisnij.
Wróć do „Heidenhain”
