Jak narysować sito
maximodo
Jak narysować sito
Post napisał: maximodo » 27 paź 2015, 14:45
Mam do drobienia projekt, który zawiera dużą ilość otworów na wydzielonej części okrągłej płaszczyzny.
Program - Inventor
Tak wygląda to co udało mi się zrobić
Poniżej szkić użyty do wykonania otworków
Małe otworki muszą być zawarte pomiędzy dwoma okręgami. Niestety nie za dobrze mi to wychodzi. Używając szyku kołowego mam jeszcze coś innego, jednak to też mnie nie zadowala, bo przesunięcie miedzy otworami nie jest odpowiednie ;/
Rozstaw otworów lepiej wygląda na szkicu powyżej, a poniżej znowu łatwiej jest nim sterować.
Czy ktoś ma pomysł jak to poprawnie wykonać?
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 28 paź 2015, 12:29
Szyk prostokątny
Sitko.pdf
(37.45 KiB) Pobrany 424 razy
Marfeel
maximodo
Post napisał: maximodo » 29 paź 2015, 10:41
Dziękuję za odpowiedź, ale już coś podobnego zrobiłem (1 i 2 obrazek).
Muszę tylko dopracować poprawne rozłożenie otworów.
Niestety nie jest to do końca idealne, bo otwory powinny być rozmieszczone symetrycznie względem okręgu. Całość będzie się obracać przez co musi być dość dobrze wyważona, aby uniknąć dodatkowych wibracji.
Liczyłem na to, że ktoś tutaj zna jakiś inne sposoby na wykonanie zadania ;/
zdzislawes
Post napisał: zdzislawes » 08 sty 2016, 13:49
Cześć
1. narysuj otwór i go wytnij a potem zrób szyk kołowy - masz wtedy możliwość sterowania wielkością otworu, ilością otworów i punktem startowym
2. i tak dalej dla następnych otworów
Nie wiem czy o to Ci chodziło, jeśli nie to tylko sobie popisałem;)
