koszyk z prętów
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
koszyk z prętów
Post napisał: Arkadiusz » 26 lip 2007, 22:19
Czy ktoś może wie jak się robi taki koszyk ozdobny jak na zdjęciu?
Arek
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 lip 2007, 22:25
Witaj
ręcznie czy maszynowo
jeśli ręcznie to rozgrzewasz stal i rozcinasz na cztery części ćwiartki
i skręcasz wokół osi
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
olo_3
Post napisał: olo_3 » 26 lip 2007, 22:26
tak,
to bardzo proste,
spawasz 4prety kwadratowe na końcach po czym do takiego przyrządu co ma 2 głowice jedna kreci się w prawo a druga w lewo o zadany kat np90st.
w imadle pewnie tez da się zrobić, mocując jeden koniec do imadła a 2 kręcąc na przykład kluczem francuskim
maggot
Post napisał: maggot » 26 lip 2007, 23:25
na youtobe'ie jest filmik gdzie caly proces jest pokazany. jutro postaram sie go odnalezc.
pozdrawiam
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 27 lip 2007, 07:01
easy2002 pisze:rozgrzewasz stal i rozcinasz na cztery części ćwiartki
znajomy ma warsztat kowalski i każdy z prętów po rozgrzaniu gnie na giętarce z lekkim skokiem po czym skałada wszystko do kupy i na końcach zakłada pierścień stalowy :wink:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 lip 2007, 12:33
ja widzialem jak koles to robil na tokarce. 4 prety zlozone do kupy zacisniete w uchwycie wrzeciona. z drugiej strony w koniku dorobione jakies kwadartowe gniazdo trzymajace te prety. wlaczalo sie wolne obroty i rownoczesnie posuw suportu ktory ciagnal za soba konik.
-nie, nie jesteś synu
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 lip 2007, 16:52
Cztery prety końcami spawać razem, jak wszyscy wczesniej pisali, nastepnie na gorąco - miedzy pomarańczowym a poczatkiem żółtego - skręcić osiowo 360 st a nastepnie cofnąć skręt o 90 st. Szyszka sama się otworzy tak jak na zdjeciu. A proponowane wcześniej przyrządy to raptem kotlina kowalska, imadło i jakiekolwiek cęgi, też kowalskie.
Rurka
link
Post napisał: Rurka » 29 sie 2007, 21:08
Wróć do „Obróbka metali”
